Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 17:51
 Sujet du message: Branchement des phares
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2024- 10:20
Bonjour les amis.
Toujours dans le remontage de ma 11 BL de 47, j'ai des soucis de branchement des phares.
Veilleuse, code, phare s'allument en même temps selon la position du comodo.
Pourtant les branchements sont corrects, et tout fonctionne bien quand on alimente séparément les veilleuses, les codes ou les phares.
Mais tout s'embrouille dès qu'on passe par le comodo.
Bizarre non ?
Evidemment j'ai vérifié les branchements.
Merci de vos réponses
Bonne journée.
 Sujet du message: Re: Branchement des phares
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2024- 11:15
Eh bien d'après ce que tu décris il semble que ce soit le commodo qui soit la cause de ce problème.
Au même titre qu'un embrayage ou une bougie, c'est une pièce d'usure.
Au démontage tu auras peut-être des surprises.
Bien nettoyer les différentes pistes autour du collecteur circulaire, la crasse pouvant engendrer des faux contacts.
Peut-être que l'usure est trop marquée également, ou bien la tôle de laiton est cassée ou fissurée.
Quelques photos seront les bienvenues pour avoir une idée de l'état interne du commodo.
MessagePosté: Mer 24 Avr, 2024- 13:21
Je penserai moi aussi à un comodo en cours jus ...... :idea:
