Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 00:53
 Sujet du message: Demontage volant de ma 11BL 52
MessagePosté: Mer 17 Avr, 2024- 20:55
y a t'il une astuce pour demonter le volant ?
merci pour votre aide
 Sujet du message: Re: Demontage volant de ma 11BL 52
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 07:35
il faut un bon arrache qui prenne toute la platine(là où vient se visser le volant) , s'il y a possibilité de chauffer l'écrou ce ne sera que mieux ..
Regardez sur le forum, je croix que cela a déjà était traité..
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 09:47
deux ou trois branches ???
MessagePosté: Jeu 18 Avr, 2024- 13:37
2 branches
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 09:11
Donc dévissage du centre, puis dévissage des petits écrous, et on enlève le volant
Puis pour le moyeu, on enlève l'écrou, on sature de dégrippant, et on utilise un arrache.
Il n'y a plus de plastique fragile, donc c'est moins stressant
Je ne vois pas où est la difficulté ???
MessagePosté: Ven 19 Avr, 2024- 12:59
Merci pour vos réponses. C'est l'écrou du centre qui je pense doit être moins évident à enlever . C'est un pas normal ?
