Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 01:01
 Sujet du message: Filtre à essence
MessagePosté: Mar 30 Sep, 2008- 19:22
Bonjour à tous.
Le filtre à essence doit-il être monté avant ou après la pompe ?
La Traction est une 11 BL de 1953
Merci de vos réponses.
Tonton Pierre
 Sujet du message: Re: Filtre à essence
MessagePosté: Mar 30 Sep, 2008- 19:40
Tiens, elle est bonne ta question.Tout le monde le met entre pompe et carbu,surement pour des facilités d'accès et de montage, mais pourquoi pas avant la pompe ? Ce serait même plus logique, mais le tuyau est métallique ....
MessagePosté: Mar 30 Sep, 2008- 20:02
Rebonjour de Tonton Pierre de Poitiers.
Le tuyau avant pompe est en caoutchouc entre le tuyau de cuivre venant du réservoir et l'entrée de pompe, du moins sur ma Traction.
La question reste donc entière....
Bonne journée à tous et merci d'avance de vos expériences.
MessagePosté: Mar 30 Sep, 2008- 20:09
Bonsoir à tous.
Moi je l'ai mis avant la pompe (sur une 15/6) car entre la pompe et le carbu c'est en cuivre.
MessagePosté: Mer 01 Oct, 2008- 09:13
Le filtre est là pour arrêter les impuretés qui passeraient au travers de la crépine située dans le réservoir( crépine faite de lamelles de cuivre et qui peut se colmater donc à vérifier si vous avez un mauvais débit d'essence) . A mon avis il doit se mettre avant la pompe ce qui évitera si vous avez un réservoir quelque peu encrassé d'avoir en plus à démonter la pompe à essence. :lol:
MessagePosté: Mer 01 Oct, 2008- 18:32
Bonjour à tous.
La réponse de Daniel me semble d'une logique indéniable et je ferai comme lui pour mettre mon filtre.
Merci encore.
Tonton Pierre
MessagePosté: Jeu 02 Oct, 2008- 17:49
Pour ma part, j'ai mis le filtre en amont de la pompe pour la protéger aussi.
Lorsque j'ai remplacé la durite en caoutchouc qui relie la pompe au carbu (puisqu'avant, cette durite était en 2 morceaux avec le filtre au milieu), il y avait écrit 6mm sur la durite.
J'ai donc acheté une durite plus longue (d'un seul morceau) en 6mm & j'ai galéré pour la connecter à la pompe d'un côté & au carbu de l'autre.
Sur le catalogue des pièces détachées (dictionnaire des réparations n°427) on parle de 7mm.
Ma durite de 6mm ne va-t-elle pas géner l'alimentation du carbu ?
Faut-il que je mette du 7mm, ou le 6mm pourra faire l'affaire ?
Je n'est pas encore testé, puisque ma 11 est toujours en cale sèche depuis que j'ai mis la nouvelle durite.
Yann 30
MessagePosté: Jeu 02 Oct, 2008- 21:27
Bonjour à tous du Poitou
J'ai moi aussi mis un tuyau de 6, avec les mêmes peines.
Je l'ai finalement enlevé et je me suis rendu compte que l'introduction de ce tuyau trop petit avait un peu déchiqueté l'intérieur et que des lambeaux de caoutchouc se sont détachés !!!!!
Je ne vous raconte pas ce qui aurait pu se passer sans filtre.
Morale de l'histoire selon ma propre expérience, mieux vaut bien mesurer le tube sur lequel on veut enfiler un tuyau de caoutchouc, sans se fier à ce qui est indiqué dans la documentation.
C'est évident et tout bête, mais ça existe !
Tonton Pierre
MessagePosté: Ven 03 Oct, 2008- 20:00
La durit d'essence a toujours été de 7 mm sur la traction
Le filtre doit protéger la pompe et le carbu, donc être placé AVANT la pompe
Penser aussi à changer le petit bout de durit situé au dessus du réservoir, dans la trappe accessible par le coffre. Très souvent cette durit n'a jamais été changée et elle se dégrade avec le nouveau sans plomb
MessagePosté: Sam 04 Oct, 2008- 19:57
Merci pour le tuyau !!!
Tonton Pierre
