Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 16:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: ALLUMAGE ELECTRONIQUE
MessagePosté: Mar 28 Nov, 2023- 20:33
Bonjour à rous
Qui a monté un allumage électronique sur sa traction après en avoir installé un sur la 403 peugeot qui m'a permis très longtemps de démarrer sans difficulté dans toutes les conditions j'ai bien envie d'essayer
Qu'en pensez vous ? e t quel modèle
merci à tous
leoparis
 Sujet du message: Re: ALLUMAGE ELECTRONIQUE
MessagePosté: Mar 28 Nov, 2023- 20:43
Bonsoir;
J'en avais un sur ma 11 Bl 11 qui fonctionnait très bien .
j'ai voulu en mettre un sur ma 15 de la même marque hélas il n'a jamais bien fonctionné correctement. je suis revenu sur un traditionnel refait à neuf
C’était un allumage électronique 123 Ignition
MessagePosté: Mer 29 Nov, 2023- 00:56
Bonsoir
J'ai installé sur ma 11 et sur ma 15 un allumage électronique 123 et ils fonctionnent parfaitement.
Il faut tourner un commutateur pour adapter l'allumeur au véhicule et la doc n'est pas très claire à ce sujet.
Il me semble que j'avais écrit un sujet sur ce forum il y a quelques années.
Amts
Bruno
MessagePosté: Mer 29 Nov, 2023- 10:25
Allumage 123 Ignition sur ma Trac depuis 2017.. et enchanté du fonctionnement. :D
11BL 1955
MessagePosté: Mer 29 Nov, 2023- 10:37
J'ai également installé un allumage 123 ignition dans mon 11B.
Je suis satisfait, ça marche bien.
MessagePosté: Mer 29 Nov, 2023- 12:51
J'ai installé sur ma 11 BL, un allumage 123 de chez Classic Auto Elec, qui fonctionne parfaitement.
Le réglage est très facile a réaliser à l'aide de la diode verte intégrée, en ayant calé à la pige sur le PMH du 1er cylindre.
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Mer 29 Nov, 2023- 14:04
moi j'ai conservé mon allumeur ducellier mais j'ai posé un boitier additionnel qui soulage beaucoup les rupteurs
MessagePosté: Mer 29 Nov, 2023- 15:46
... et shunte le condensateur (qui reste dans la boîte à gants, au cas ou) ...
8)
Vulnerant omnes ultima necat
MessagePosté: Mer 29 Nov, 2023- 17:30
condensateur ? inutile je l'ai viré , ça fait un risque de panne en moins
MessagePosté: Jeu 30 Nov, 2023- 12:14
bonjour THE QUO
Voici ce que j'avais dans ma 403 12v moins cher qu'un delco mais çà marchait super!!!! en 6volts ? tu crois que je peux essayer ils est dispo chez classic auto elec 45€
donne moi ton avis ?
amicalement
leoparis
Commentaire: 403
IMG_0604.jpg [ 2.95 Mio | Vu 1135 fois ]
MessagePosté: Jeu 30 Nov, 2023- 14:10
PowerDriver_ml.jpg [ 52.76 Kio | Vu 32771 fois ]
si tu parles du petit boitier a droite dans ta 403 oui c'est ce que j'ai monté sur ma trac. il y en a de differentes marques en 6 ou 12v. personellement j'ai posé un GAMMATRONIX en 12v ça demarre super et ça preserve de l'usure prematurée des rupteurs. en fait l'allumage devient transistorisé donc plus besoin de condensateur.
MessagePosté: Jeu 30 Nov, 2023- 18:35
PoitouRetroElec fabrique un truc du même style (versions 6V, 12V ...)
Made in France ?
Un poil plus cher!
Allez voir leur site et/ou contactez les ...
:wink:
MessagePosté: Ven 01 Déc, 2023- 13:27
re bonjour THE QUO
TA 11 b est en 12 volts ? c'est sûr ta voiture doit bien démarrer ils vendent le schéma de montage avec sinon peux -tu me faire le schéma merci
cordialement
léoparis
MessagePosté: Mar 20 Fév, 2024- 18:55
Bonjour a tous et toutes, j aurai besoin d un petit conseil SVP
Je vais installer un allumage electronique 123 sur ma 11 BL de 1957 qui est en 6 volts..
J aimerai savoir quand je vais le mettre en place, est ce qu on laisse la platine dessous qui tourne avec la commande d avance a l allumage au tableau de bord ou doit on l enlever ce qui ferait que cette commande n aurait plus d utilité? Merci a tous et toutes et au plaisir de se croiser !!!!!
MessagePosté: Mer 21 Fév, 2024- 14:58
la platine sert surtout a fixer l'allumeur dans les deux sens vertical et rotation, en ordre de marche l'allumeur doit rester fixe.
