Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 01:23
 Sujet du message: comment démonter les semelles de clignotant AR
MessagePosté: Jeu 21 Mar, 2024- 12:07
bonjour à tous,
je dois changer les semelles de clignotants AR mais... faut il démonter partiellement le ciel de toit ?
Fred
Fred 95
 Sujet du message: Re: comment démonter les semelles de clignotant AR
MessagePosté: Jeu 21 Mar, 2024- 12:38
À mon avis, cela devrait être fait, probablement mieux par le bas. Il y a un espace vide entre le ciel de pavillon et la fixation des clignotants, il n'y est pas collé.
MessagePosté: Ven 22 Mar, 2024- 19:56
Bonsoir
justement j'étais sur le problème ce Weekend en cherchant à refaire les connexions arrières des lumières des stops ( je ne me rappelle plus le sens des deux ampoules d'ailleurs ampoule stops en haut ???) et des clignotants qui semblent d'origine je n'ai pas trouver le moyen de les démonter pas d'écrou ni intérieur ni extérieur et par l'intérieur le gros trou arrondi derrière l'isolant en feutre ne correspond pas avec l'arrière du feu clignotant!!! j'espère que le fil d'alimentation est bon car attention aux courts circuits
si quelqu'un a une bonne idée
merci d'avance
MessagePosté: Sam 23 Mar, 2024- 10:57
Bonjour. Chose faite sur la 15. j'ai déposé la banquette arrière, tirer GENTIMENT sur les caches latéraux, et cela à suffit pour accéder à l'arrière du/des clignotants. J'ai maintenu les dit caches latéraux avec une petite cale pour avoir les 2 mains libres et je me suis servi d'un petit miroir pour visionner plus précisément la méthode de démontage/montage de l'ensemble. Pas vraiment de soucis. Cordialement.
MessagePosté: Sam 23 Mar, 2024- 17:31
j'ai effectivement retiré le dossier arrière tirer la banquette j'ai une partie au hauteur de tête avec le revêtement simili gris qui semble collé se serait l'accès à l'arrière du clignotant avec un boulon ???? merci si tu as une photo
d'autre part mon isolation poilue (fibre marron) n'a plus très belle allure j'ai envie de la changer qu'en penses-tu?
leoparis
MessagePosté: Sam 23 Mar, 2024- 21:31
"partie à hauteur de tête avec le revêtement simili gris" tient avec 2 agrafes côté vitre et patte côté lunette AR
MessagePosté: Dim 24 Mar, 2024- 11:17
hélas, je n'ai pas de photos, mais une clé de de 7 ou 8 suffit pour démonter l'ensemble. S'ensuit un montage de rondelles pour appuyer l'ensemble sur la caisse et se retrouver à la masse. Montage pas terrible, j'en convient. J'ai doublé le retour masse avec un fil supplémentaire.
MessagePosté: Dim 24 Mar, 2024- 12:28
je vais essayer merci et l'isolation tu l'as gardée
léoparis
MessagePosté: Lun 25 Mar, 2024- 10:08
bonjour a tous
c est fait. En fait une fois les cotes simili enlevés, on y voit plus clair. le ciel de toit est cloue et il suffit d'enlever délicatement ces derniers pour arriver a soulever un peu le tissu du ciel de toit et la l ecrou de fixation de la semelle...est accessible: habillage de 11 normale.
amicalement
Fred
Fred 95
MessagePosté: Dim 31 Mar, 2024- 18:33
merci on va fouiller pour voir l'état des fils et isoler surtout
