Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 14:01
 Sujet du message: contacteur démarreur
MessagePosté: Sam 24 Fév, 2024- 11:33
Bonjour à tous
Lors d'une nouvelle mise en route je m'aperçois que mon contacteur de démarreur ne fait pas sa fonction à chaque essai alors que si je vais à la main tirer la languette manuellement c'est un peu mieux. Après quelques recherches je n'en trouve pas de neuves . On me conseille de faire un montage électrique avec relai et supprimer la tirette au tableau de bord BAHHHHH!!! SOS pièces d'origine qui peut me conseiller ou bien me trouver une pièce d'origine avec languette sur le côté
merci d'avance pour vos conseils
Léoparis
amicalement
 Sujet du message: Re: contacteur démarreur
MessagePosté: Sam 24 Fév, 2024- 13:09
Avez-vous démonté le contacteur ? L'olive est probablement usée. Tous les fournisseurs habituels proposent des kits de rechange pour les pièces qui composent le contacteur.
MessagePosté: Sam 24 Fév, 2024- 21:46
Bonjour moi j'ai un relais de démarreur en 6 volts sur le tablier et au tableau de bord j'ai un interrupteur à tirette ....donc invisible à l'oeil nu et quand on démarre c'est le même principe que la tirette d'origine. Seul dans le compartiment on voit la modif. Après ATTENTION il y a certain démarreur ou on ne peut pas faire la modif électrique suivant la marque de fabrication.
MessagePosté: Dim 25 Fév, 2024- 17:04
bonjour
merci à vous pour vos réponses j'ai demandé à" Rackatrac" il me fait parvenir une modif pas très esthétique et ils n'ont pas la modif d'origine qui ne semble pas très fiable!!!! chez Renel c'est pas le même modèle plus quelques appels sans réponse à la TU je continue mes recherches je vais demandé à Thequo je cherche avec patience!!!!
merci :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Dim 25 Fév, 2024- 17:10
Screenshot_20240225-161007_Google.jpg [ 433.89 Kio | Vu 382 fois ]
Moi j ai mis ce bouton à tirette j'ai retiré le capuchon noir et j ai remis celui ovale d'origine de ma traction
