Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 21:54
 Sujet du message: mise en place volant moteur
MessagePosté: Jeu 05 Oct, 2023- 07:42
j'ai besoin de vos conseils afin de repositionner correctement mon volant moteur sur le vilo de ma 11BL53;
En effet , comment dois-je procéder pour son montage, afin que celui-ci soit bien positionner pour que sa lumière indique bien l'avance/retard d'allumage lors de l'utilisation d'une lampe stroboscopique (sachant que je ne peux pas accéder au carter de distribution)...?
Merci à vous .
Eric Viaud- Avignon
 Sujet du message: Re: mise en place volant moteur
MessagePosté: Jeu 05 Oct, 2023- 08:10
Ton volant moteur comporte un "détrompeur". Un des boulons n'est pas aligné sur les autres
D'autre part il faut "bidouiller" pour pouvoir utiliser une lampe stroboscopique, car non prévu au départ !
MessagePosté: Jeu 05 Oct, 2023- 11:58
Merci pour votre réponse... je ne me souvenais plus comment j'avais fait il y a 25 ans...
C'est vrai qu'à l'œil nu ce n'est pas très visible.
Quel bidouillage pour utiliser la lampe ?
MessagePosté: Jeu 05 Oct, 2023- 12:55
Pour la lampe strobo, il faut faire un repère sur le volant , avec une tache de peinture, au bon endroit, pour que la lampe l'identifie au passage par le trou de 6 mm
Pas évident
MessagePosté: Jeu 05 Oct, 2023- 19:31
un repère au niveau de la lumière ?
MessagePosté: Ven 06 Oct, 2023- 07:26
au niveau de l'encoche sur le volant moteur
MessagePosté: Ven 06 Oct, 2023- 07:40
merci pour cette précision; du coup, je vais peindre entièrement l'encoche, cela devrait faire.
