Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 15:17
 Sujet du message: aide poulie arbre a cames
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2009- 20:26
Bonjour je pense que j'ai le roulement de la poulie qui est au bout de l'arbre à cames qui est HS car j'ai un bruit et la poulie ne tourne pas droit je veux sortir la poulie de l'axe de l'arbre a cames mais horreur elle vient buter sur la traverse du radiateur vous auriez une idée comment faire (levé le moteur? ou déposer le radiateur et la traverse ???)
merci de m'aider :wink:
jean michel
 Sujet du message: Re: aide poulie arbre a cames
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2009- 20:32
Bonsoir Jean-Michel,
...pas de chance, tu retombes sur moi... :?
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... 768#p57768
... je n'ai pas d'alternative que d'extraire la traverse à te proposer... à moins que ?
Souci supplémentaire, je ne suis pas sûr que tu puisses extraire les deux roulements depuis l'avant... auquel cas il faudra désaccoupler la boîte.
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2009- 20:40
ah ok :D merci c'est se que je faire demain je crois que j'ai pas beaucoup de solution
merci :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2009- 20:45
Voir l'éclaté (partiel)
Commentaire: Moteur perfo, image du haut
S005.jpg [ 55.64 Kio | Vu 10590 fois ]
MessagePosté: Jeu 02 Juil, 2009- 22:40
salut il n'y a pas de roulement devant sur le 11 perfo ? pourquoi ma poulie ne tourne pas rond et le bruit vient bien de l'avant de l'axe
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2009- 05:10
Sur le perfo, il y a deux roulements. Un côté poulie, l'autre côté entrainement.
L'éclaté du haut montre la différence de montage côté arbre à cames par rapport au 11D.(bas)
Faire attention à la goupille et à la petite clavette sur l'avant de l'axe.
Bien remplir de graisse.
C'est pas mal de boulot, mais sans grande difficulté.
Bonne journée
MessagePosté: Ven 03 Juil, 2009- 06:58
salut ah ok je te remercie je vais faire ca ce soir
merci :wink:
MessagePosté: Mar 05 Sep, 2023- 15:53
Bonjour j'ai le même problème que toi ma poulie est voilée as tu réussi ta réparation moi j'ai juste à changer la poulie et non pas les roulements
leoparis merci d'avance
0637498171
