Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 15:27
 Sujet du message: Boite vitesse fuite huile - 11 BL 1955
MessagePosté: Dim 13 Aoû, 2023- 17:25
J'ai une fuite d'huile au niveau des sorties d'axes de la boite de vitesse (11BL - 1955).
Dois je déposer l'ensemble moteur+boite et refaire l'étanchéité ou y-a-t-il une autre méthode ?
Merci de vos conseils
Bon WE
 Sujet du message: Re: Boite vitesse fuite huile - 11 BL 1955
MessagePosté: Dim 13 Aoû, 2023- 21:41
Bonsoir, fais une recherche avec mot-clé "speedy sleeves", tu vas trouver des réponses... ;o)
MessagePosté: Dim 13 Aoû, 2023- 22:02
je vois que tu as une BL tu vas etre bon pour une depose complete et te procurer non seulement des speedy sleeves ,comme le dit Yan 30,mais aussi de nouveaux joints spi.
MessagePosté: Lun 14 Aoû, 2023- 08:21
ok merci pour vos réponses.
Donc sur une 11BL, pas le choix de sortir l'ensemble boite et moteur ?
Il faut en plus de changer les joints changer aussi les bagues speedi-sleeves ?
Avez-vous un plan ou des photos ?
MessagePosté: Lun 14 Aoû, 2023- 09:29
Ma boite m'a lâché l'an dernier, et j'ai du la sortir pour réfection.
Malgré les avis éclairés ( et les docs Citroen), je n'ai pas démonté l'ensemble moteur-boite, mais seulement celle-ci.
C'est très chiant et difficile, et nécessite l'aide d'un copain. En bref, c'est chacun qui se détermine en fonction de ses capacités et de l'outillage disponible.
Bon courage.
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Lun 14 Aoû, 2023- 12:45
Bon courage.
ok merci à toi
Je vais voir comment faire
