 Sujet du message: Traction avant 11 BL - problème alimentation essence ?
MessagePosté: Jeu 20 Juil, 2023- 06:36
depuis quelques jours, ma traction 11BL a le symptôme suivant :
lorsque je roule au delà de 70-80 km, le moteur se met à tousser, comme s'il y avait un manque d'essence.
Cela se passe à chaud ou à froid.
C'est lié au régime moteur ; lorsque je dépasse un certain nombre de tours (2ème ou 3 ème), le moteur tousse.
En dessous de ce régime, aucun problème. Elle démarre très bien à chaud ou à froid.
J'ai l'impression que c'est lié à l'arrivée d'essence (encrassement ou prise d'air ?) qui n'est pas suffisante au delà d'un certain régime/débit...
Pour info, l'allumage a été vérifié et tout est ok. Si je modifie avance/retard, cela ne change rien.
Les bougies sont neuves.
Quel est votre avis sur le problème ?
Que dois-je vérifier ? changer les durites ?
J'ai un filtre avant la pompe à essence.
Merci de votre aide
Bonne journée.
 Sujet du message: Re: Traction avant 11 BL - problème alimentation essence ?
MessagePosté: Jeu 20 Juil, 2023- 08:24
Sinon, je suis plutôt amateur, mais à mon avis quelque chose chauffe quelque part, arrête de sceller et se met à aspirer de l'air.
1) Le filtre est probablement propre ?
2) J'ai eu ces symptômes avec le mien lorsque la pompe à carburant est devenue chaude. Nous avons découvert qu'elle avait une fissure aussi fine qu'un cheveu. Quand il faisait froid, ça marchait, mais quand ça réchauffait, la fissure s'est élargie et a commencé à aspirer de l'air.
3) Carburateur ?
MessagePosté: Jeu 20 Juil, 2023- 13:49
Merci de votre réponse
J'ai le problème même a froid...
MessagePosté: Jeu 20 Juil, 2023- 16:58
Pars du réservoir : crépine propre ?
Plongeur sans fuite ?
Durit coudée au dessus en bon état ?
Durit sous aile gauche en bon état
Arrivée à la pompe à essence durit + filtre
Pompe elle même : membrane et clapets?
Arrivée carburateur : filtre d'arrivée ?
Et bien sur carbu propre, pointeau et flotteur fonctionnants comme il faut
MessagePosté: Ven 21 Juil, 2023- 07:50
Hello, essai peut-être une autre bobine HT...
MessagePosté: Ven 21 Juil, 2023- 08:07
Merci pour vos réponses
Je vais déjà essayer le circuit d'essence en partant du réservoir jusqu'au carbu.
Bonne journée
MessagePosté: Sam 22 Juil, 2023- 09:40
Bonne journée
En faisant cela, dois je prévoir changer des joints (au niveau réservoir notamment) ou durites d'essence ?
Quelle diamètre faut il en terme de durite ? 7 mm ?
MessagePosté: Sam 22 Juil, 2023- 10:00
Un contrôle du niveau de cuve ....en plus de tout ce que tu as cité.
Si ce phénomène est arrivé subitement , change le condensateur si tu as des vis platinées. Même neufs il arrive qu'ils soient déficients.
Bonne recherche! :wink:
MessagePosté: Sam 12 Aoû, 2023- 19:42
J'ai vérifié le circuit essence et tout était ok.
En fait, le problème était lié au condensateur.
Celui-ci ne faisait pas bien masse il bougeait dans son support.
Quelle solution ? resserrer l'attache pour que la masse se fasse bien ?
En le changeant par un autre, problème résolu !
Merci à tous
Bon week end
