Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 13:38
 Sujet du message: Convertisseur 6v-12v - autoradio
MessagePosté: Jeu 01 Juin, 2023- 23:26
actuellement , j'ai un vieil autoradio 6V datant des années 60 sur ma traction captant les PO, GO, et OC. Il était présent lorsque j'ai acheté ma traction avec une antenne.
Pour les longs trajets, je souhaitais mettre un autoradio plus récent avec FM + prise USB pour recharger le tél portable.
Je souhaite que ceci soit réversible.
Il faudrait un convertisseur 6v - 12v. Certains ont ils fait ce type d'adaptations ?
Quelle est la consommation d'un autoradio ?
Merci de vos retours d'expérience.
Bonne soirée
 Sujet du message: Re: Convertisseur 6v-12v - autoradio
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 15:44
habituellement, les autoradios sont protégé par un fusible 15A,
ca doit consommer un peu moins
un eleveur de tension comme celui ci devrai faire l'affaire
Module de régulateur de tension, transformateur d'alimentation élévateur/abaisseur de convertisseur élévateur/abaisseur automatique pour l'automobile, électricité DC5-30V à 1.25-30V https://amzn.eu/d/cEejtqG
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 19:52
ok merci de ta réponse.
Je voyais aussi ce convertisseur :
https://www.amazon.fr/Hilitand-Converti ... 4QCGY0MP30 étanche que je peux mettre dans le compartiment moteur.
Certains ont ils fait cette adaptation sur leur traction ? Cela fonctionne bien ?
Un autoradio (non prévu d'origine) ne consomme pas trop sur la traction ?
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 20:08
Convertisseur-6volts-12volts-moto_720x.png [ 150.37 Kio | Vu 11898 fois ]
Moi j´ai ça sur la mienne il est etanche et possede une solide protection .
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 20:47
THE QUO a écrit:
Moi j´ai ça sur la mienne il etanche et possede une solide protection .
Peux tu me dire où tu as trouvé ce boîtier ?
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 20:59
THE QUO a écrit:
Moi j´ai ça sur la mienne il est étanche et possède une solide protection .
+1. J’en ai deux sur mes deux Tractions. Ça marche nickel. J’alimente juste des prises allume cigare avec prise USB pour alimenter mon Coyote et mon téléphone. Le premier avait été acheté chez Conrad, le 2ème sur Internet (30,99€ actuellement sur Amazon)
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 22:06
on les trouve a moins de 10e chez Aliexpress, les revendeurs les proposent à 30 ou 50e. ex chez pat ou le belge à 70e.
j'en ai pris 2 chez ali l'un est en reserve au cas ou.
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 22:23
ok merci de vos avis.
j'ai commandé sur Amazon.
il fait 10A. Mettre un autoradio fera l'affaire ? ou c'est trop juste ?
MessagePosté: Ven 02 Juin, 2023- 23:04
si tu alimentes juste l'autoradio oui ça ira mais si tu branches d'autres trucs en meme temps faudra mettre un fusible.
MessagePosté: Sam 03 Juin, 2023- 07:24
Ok merci de ta réponse
Fusible entre la batterie et le convertisseur. Si oui 20A ?
+ Fusible entre convertisseur et autoradio ? (10A) ?
MessagePosté: Sam 03 Juin, 2023- 08:42
Oui mais verifie quand même la puissance des éléments qui seront alimentés
MessagePosté: Dim 04 Juin, 2023- 11:25
Bonjour, ok merci.
As-tu une photo du montage que tu as fait sur ta traction ? Merci
MessagePosté: Dim 04 Juin, 2023- 16:14
Je l´ai placé derrière la boite a gant difficile a photographier. :(
MessagePosté: Sam 10 Juin, 2023- 12:23
ok oui je comprends :wink:
C'est installé et ça fonctionne !
Merci !
Bon wee
