Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 23:16
 Sujet du message: Problème de freins bloqués
MessagePosté: Dim 22 Mai, 2022- 17:46
Responsable Régional TU
Ce n'est pas Traction mais ça reste Citroën et je sais que plusieurs spécialistes sont ici présents sur le forum. J'ai un problème de freins sur mon ID19 AM1967.
Depuis quelques temps, je sentais notamment sur autoroute qu'elle dépassait avec peine le 120 et se trainait en accélération alors qu'elle est capable de faire du 140 même si ce n'est pas le but, sans parler de la consommation passée de 10 à 15 litres aux 100.
Et en effet à y regarder de plus près, je me suis rendu compte que les plaquettes serraient les disques ; ça a dû bien chauffer, de la poussière partout et tout à changer.
J'ai donc tout démonté nettoyé, refait les étriers avec le kit de joints, changé disques et plaquettes. Rien de compliqué mais pas mal de travail : j'ai lu que Citroën comptait 7 heures dans ses gammes pour le changement des disques ! Ce matin purge (mode dynamique, moteur tournant,...) et je constate qu'à nouveau les disques sont pris par les plaquettes, les roues ne tournent pas librement.
Verdict : le maître cylindre ? J'ai lu qu'une fuite interne avec problématique de tiroirs non étanches génère ce problème ? Et puis un autre indice me renvoie vers ce dernier : le problème est comme par hasard né à la période où j'ai démonté ce dernier pour changer la tétine qui était percée.
Je suis preneur des avis des experts.
Pierre
 Sujet du message: Re: Problème de freins bloqués
MessagePosté: Dim 22 Mai, 2022- 18:03
Regarde aussi les pistons d´étriers s´ils sont grippés les plaquettes restent collées
MessagePosté: Dim 22 Mai, 2022- 18:10
J'ai démonté les étriers sorti les pistons et tout remonté au LHM.
MessagePosté: Dim 22 Mai, 2022- 19:22
Je suppose que tu l'as démonté et nettoyé,
peux être une saleté s'est placée dans un des petits trous .
Si tu as besoin d'un maître-cylindre LHM j'en ai un,
tu verras tout de suite si le problème vient de là ou pas!!
MessagePosté: Dim 22 Mai, 2022- 21:07
A Foix , le 18 avril, tu parlais déjà du manque de puissance, c'était cette cause ?
MessagePosté: Lun 23 Mai, 2022- 11:21
Et oui Alain. Petite fuite au carburateur et freins serrés, ça explique cela...
MessagePosté: Lun 23 Mai, 2022- 13:03
Salut Pierre
lors du changement de la tétine, tu as soufflé dans toutes les conduites, le trou de l'échappement de la pression se trouve juste derrière entre piston et tétine,
Au cul du doseur tu as le petit tuyau qui est le retour de fuite et celui plus haut long tube qui est l'échappement justement, il est sûrement bouché :cry:
Dans le doute monte un doseur neuf car ton problème vient de lui ou tu le démontes et tu me le déposes pour inspection :D :wink:
