Nous sommes le Sam 14 Nov, 2026- 06:04
 Sujet du message: Démontage/remontage manchon tôle de cardan
MessagePosté: Sam 12 Fév, 2022- 20:00
Comment enlevez vous le manchon d'un cardan de 11b ?
Au remontage, faut il gaver de graisse les croisillons et tout le toutim ? :lol:
Merci d'avance pour vos réponses.
cardan traction 11b.jpg [ 898.47 Kio | Vu 312 fois ]
Traction 11B de 1955
 Sujet du message: Re: Démontage/remontage manchon tôle de cardan
MessagePosté: Mer 16 Fév, 2022- 21:10
N'y a t-il personne pour m'aider ?
MessagePosté: Mer 16 Fév, 2022- 23:51
Je n'en n'ai jamais déposé, mes Tractions sont trop "vieilles" elles n'en sont pas équipées. Je pense qu'il faut le chasser avec un tube légèrement plus grand, à l'aide d'une presse ou d'un maillet.
Demande à Jean-Louis Gargot, docteur es transmissions ;), il saura certainement t'aider.
MessagePosté: Jeu 17 Fév, 2022- 08:42
Le serrage du manchon en tôle est très faible sur le corps du double Spiser.
Aussi bien pour le démontage que pour le montage, j'utilise une cale en chêne et un marteau, mais en douceur pour ne rien déformer.
Le sortir du côté arbre du cardan, et le remonter par le même côté.
MessagePosté: Jeu 17 Fév, 2022- 20:48
Merci Marco pour ton aiguillage sur le docteur es-transmissions et YVES pour ses conseils avisés...
Je note que c'est souvent les mêmes qui répondent... :wink:
Merci à vous.
MessagePosté: Dim 20 Fév, 2022- 11:55
Je galère, j'arrive à descendre le manchon de 3cm, mais ensuite le manchon arrive au niveau du corps du spicer, le manchon étant très fin, je n'ai plus de portée suffisante et ç'est très bloqué !
Une autre idée ?
MessagePosté: Dim 20 Fév, 2022- 12:28
Et avec une clé ou pince à filtre à huile en fessant tourné ?
MessagePosté: Lun 21 Fév, 2022- 19:09
Avant de taper pour le faire avancer il faut le tourner de 1/4 de tour
