Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 23:24
 Sujet du message: Pompe à Huile 11D
MessagePosté: Jeu 03 Fév, 2022- 10:03
je cherche quelques indications sur le démontage de la pompe à huile
le boulon coté bloc (exterieur) enlevé et le tuyau de raccord au bloc enlevé
je n'arrive pas à enlevé la pompe, es ce normal ou ai je oublié qqchose ?
y a t'il des repérages à faire attention ?
j'ai aussi essayé de la démonter que partiellement en enlevant le boulon avec la goupille
mais rien ne vient , et comme je voudrais pas casser , je fais appel à vos experiences
sur le dictionnaire des réparations, cette partie n'est pas vraiment décrite
Merci de vos réponses par avance
Pascal (y en a qui voulait mon prénom, le voila :D )
 Sujet du message: Re: Pompe à Huile 11D
MessagePosté: Jeu 03 Fév, 2022- 11:25
Salut pascal
pour sortir ta pompe, les écrous en rouge et la vis pointeau sous l'allumeur à l'extérieur, faire tourner la pompe de G à D en tirant et elle doit venir sans problème. Pas de repère à faire :o
Pour le remontage ,il faudra jouer avec la roue crantée en bout d'arbre pour mettre le tournevis (fente) de l'allumeur parallèle au moteur :D :wink:
MessagePosté: Jeu 03 Fév, 2022- 12:38
oui c'est monté comme sur perfo, DS 3 paliers, Hy ...
MessagePosté: Jeu 03 Fév, 2022- 17:24
merci à vous
j'ai bon donc ! reste peut être l'histoire du tournevis
finalement , juste un coup de clé à griffe pour le décoller !
mais quand on sait pas , il vaut mieux demander à ceux savent
encore merci
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
