Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 13:00
 Sujet du message: IDENTIFICATION , NUMERO DE SERIE
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2008- 15:21
Je viens de faire passer le controle technique à ma 11BL 1938 : RAS sauf la mention suivante: frappe à froid sur le chassis absente.
Question: Ou se trouve donc ce numéro de série ?Normalement il est situé au niveau de la bobine et là :rien. Pourtant le numéro de série, le numéro moteur et le numéro de coque correspondent parfaitement donc je n'ai pas vraiment de doute sur l'authenticité de ma voiture. :?:
Je viens de relire le livre de Jérôme COLLIGNON et je ne trouve pas mention del a frappe à froid pour cette époque Qu'en est il ?
Merci pour vos réponses
 Sujet du message: Re: IDENTIFICATION , NUMERO DE SERIE
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2008- 15:56
Il en est que les contrôleurs actuels ne vont pas se risquer à chercher, sur le chassis, là-dessous, en haut, sur le côté,en biais, une éventuelle frappe plus ou moins effacée ... ne pas se biler, sur ce coup là: il en est de même de la majorité des anciennes ! :cry:
C'est un peu comme les "traces d'huile", les "traces de corrosion mineures" etc :wink:
Cependant, pour sa culture personnelle et la connaissance de sa propre auto, il me parait judicieux de savoir si cette dernière est le produit du rassemblement de voitures différentes ou non ! :shock:
MessagePosté: Mar 03 Juin, 2008- 16:02
Bonjour Daniel,
j'ai eu la même remarque sur ma 11BL56, sans plus de conséquence.
Bonne recherche
MessagePosté: Mer 04 Juin, 2008- 11:29
Bonjour Daniel,
Je ne sais pas ce qu'il en est exactement sur les modèles 1938, mais sur ma 11 Familiale 1937, il y a un numéro, frappé à froid, (dans mon cas de 4 chiffres) à la jonction du jambonneau côté Droit. (au dessus de la soudure "coque-jambonneau")
Je l'ai découvert par hasard, bien caché sous plkusieurs couches de vieille peinture et de poussières grasses, lors du décapage précédant la pose d'une nouvelle couche de peinture.
Peut-être trouveras-tu, également à cet endroit, ton bonheur !!!
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2008- 16:18
Merci pour vos réponses Jusqu'à présent je n'ai rien trouvé mais je ne désespère pas. Peut être que
l'auteur du Guide TRACTION possède la réponse. :idea:
MessagePosté: Ven 06 Juin, 2008- 16:44
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai eu le cas avec un véhicule, qui avait tout simplement été réparé un jour dans sa longue vie, le carrossier qui avait change une unit avant n'avait pas recopié le numéro...
Ta voiture a 70 ans..t'as-t-elle tout raconté ??
MessagePosté: Ven 25 Juil, 2008- 15:58
Avec un peu de retard, voir réponse globale dans le post suivant sur un autre forum :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v ... hp?id=3231
Cordialement
MessagePosté: Jeu 31 Juil, 2008- 18:41
Bonsoir
Merci pour vos réponses On se rencontrera peut être aux 70 ans de la 15 J'y serai avec ma 15 H :D
