Allumeur / 32PBIC https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=5298 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Marco [ Mar 04 Jan, 2022- 17:11 ] |
Sujet du message: | Re: Allumeur / 32PBIC |
Bonjour Patrick, l'allumeur est le bon modèle pour une 11 de 36, c'est un RB, la commande d'avance manuelle a été rajoutée, probablement à une époque où les qualités d'essence étaient très variables. Il faut savoir que cette commande était montée en série en 34-35, supprimée ensuite et a réapparue sauf erreur en 50. Une 11AL de 36 était équipée d'origine d'un Solex 30 HDT à thermostarter, c'est un carburateur horizontal équipé d'un filtre bicône. Le carburateur est une transformation courante, la maison Solex commercialisait d'ailleurs un kit de transformation (Equip. 136) pour la pose du 32PBIC. La pipe d'admission est spécifique afin d'avoir la bonne hauteur d'axe. 2 photos ci-dessous d'Alain Montazeaud 11BL de 37 100% d'origine. Fichier(s) joint(s): pompe AC 11BL_37.jpg [ 73.86 Kio | Vu 2579 fois ] Fichier(s) joint(s): traction11bl37002b.jpg [ 86.37 Kio | Vu 2625 fois ] Ci-dessous un Solex 32 PBIC que je viens de réviser, on voit la prise pour le correcteur d'avance. Il me semble aussi l'apercevoir sur ta photo. Fichier(s) joint(s):
Auteur: | PATMAR47 [ Mar 04 Jan, 2022- 17:47 ] |
Bonsoir , C'est très clair avec les photos ! donc si je comprends bien la sortie de dépression de mon carburateur 32 PBIC a été obstruée il me semble voir une vis en bout !?! Mais ma question est : cela peut fonctionner toujours comme ça ou dois je modifier avec une liaison carburateur / allumeur avec tuyau de dépression ? Merci Marco. |
Auteur: | LR539 [ Mar 04 Jan, 2022- 18:02 ] |
Le 32 PBIC a été monté sur beaucoup de modèles de voiture (203, Jeep, Aronde et -bien sur- traction) Certains carbus avaient d'origine un tube de sortie de la dépression fermé par une vis sans tête. Si on a un allumeur à dépression, on peut très bien enlever cette vis et mettre un tube de jonction avec l'allumeur |
Auteur: | Marco [ Mar 04 Jan, 2022- 18:13 ] |
Tu peux essayer de brancher le correcteur, pas sur que le moteur fonctionnera mieux, éventuellement une légère baisse de conso. Dans un 1e temps essaye si le correcteur est encore fonctionnel avec une petite pompe à dépression manuelle. C'est un modèle à piston, pas de membrane. En aspirant le régime moteur doit varier. |
Auteur: | PATMAR47 [ Mar 04 Jan, 2022- 18:15 ] |
Mais cela peut il apporter un plus ? Je dis ça car la voiture démarre et fonctionne très bien avec ce système et j'ai peur de tout dérégler en faisant cette motif ?? Merci beaucoup. |
Auteur: | PATMAR47 [ Mar 04 Jan, 2022- 18:16 ] |
Ok Marco je vais donc tenter de pomper non d'aspirer !! |
Auteur: | Marco [ Mar 04 Jan, 2022- 18:22 ] |
Si elle fonctionne bien comme ça je n'y toucherais pas, d'ailleurs cet allumeur était prévu pour une connexion directe au collecteur. C'est certainement pour cette raison qu'il n'a pas été reconnecté. |
Auteur: | lukycath [ Mar 04 Jan, 2022- 18:41 ] |
PATMAR47 a écrit: Ok Marco je vais donc tenter de pomper non d'aspirer !! Il faut pourtant aspirer si tu veux simuler l'action de la prise sur collecteur. Mais tu ne vas pas gagné grand chose avec cette commande de l'allumeur à dépression. En tout cas, pas de puissance en côtes par exemple. |
Auteur: | PATMAR47 [ Mar 04 Jan, 2022- 19:37 ] |
Ok ! merci a tous ! je vais laisser comme ça alors !! |
