Nous sommes le Ven 26 Avr, 2024- 10:16
 Sujet du message: hors sujet
MessagePosté: Jeu 02 Déc, 2021- 10:37
bonjour
Drôle de phénomène
Les sapeurs pompiers du village sont venus voir moi pour un problème de démarrage sur le moteur de la pompe a eau qui alimente la lance a incendie.(moteur Renault super 5, allumage électronique et carburateur dans les années 1985)essence 95
La semaine avant,ils sont intervenus sur un feu dans une ferme,la pompe a tournée toute la nuit sans problème :!:
Avec le démarreur le moteur tourne bien, unpeu trop vite a mon gout.Prise des compressions...0+0 la tête a Toto. :mrgreen:
Déculassage ,surprise toutes les tiges de culbuteurs des soupapes d admissions sont tordues.
Démontage sans problème des soupapes d échappement
Les soupapes admission ,bloque,il y a comme du caramel sur les tiges de soupapes ainsi que dans les conduits d admission
elles viennent enfin avec des petits coups de marteau
Ma question,avez vous déjà vu cela,je pense que le pb vient d une essence peut être trop vieille ,ou avec bio carburant pas compatible avec ce moteur.Ne faudrait t il pas vidanger l essence une fois par an ou rajouter un additif (le quel)
merci d avance pour vos idées
Jean noel
 Sujet du message: Re: hors sujet
MessagePosté: Jeu 02 Déc, 2021- 10:49
Restant d'additif au potassium ou zabotachhhh au sucre dans le réservoir...
J'investiguerais le fond de réservoir.
MessagePosté: Jeu 02 Déc, 2021- 12:02
Un manque d'entretien évident :cry: Si les tiges sont tordues c'est qu'il y a eu grippage, mélange n’huiles et condensation :shock: Normalement chez les pompiers, un test de démarrage de tout ce qui est à moteur est fait quotidiennement,ça évite les problèmes :wink:
MessagePosté: Jeu 02 Déc, 2021- 14:24
Surtout ne mâcher ce 'caramel', très toxique. :mrgreen:
Ce phénomène est tout à fait normal, un carburant trop vieux, surtout si ce n'est pas du 98.
Tant que c'est chaud, ça peu fonctionner,(pas toujours) mais dès que le moteur refroidit, les soupapes d'ADM grippent dans leurs guides.
Il faut tout bien nettoyer, pas facile à réaliser, cette espèces de résidus ressemble à du goudron. Il faudra vraiment bien tout éliminer pour que cela puise à nouveau fonctionner.
Redresser les tiges de culbuteurs, remonter tout, en profiter pour faire un léger rodage de soupapes, et c'est reparti.
Pour que cela ne recommence pas, utiliser uniquement du 98 pris dans de bonnes stations et non en super marché.
S'ils veulent quelques autres explications, tu peux leurs communiquer mes coordonnées.
MessagePosté: Jeu 02 Déc, 2021- 21:00
Il y a des rumeurs qui ont la vie dure :(
MessagePosté: Ven 03 Déc, 2021- 07:51
Pas forcément des rumeurs dans la mesure où les stations de marques proposent aussi des carburants additivés qui se conservent mieux.
MessagePosté: Ven 03 Déc, 2021- 09:48
zabotachhhh,j espère bien que non :evil: Jérôme ,je vais aussi inspecter le fond du reservoir
non Jean Louis,ça ressemble plus a du caramel (comme un zabotachhhh avec du sucre cité par Jérôme)pas a de la calamine
Alain ,vidange faite une fois par an ,huile propre,aucun trace de "mayonnaise" du a l'eau ou de la condensation.Moteur démarré deux a trois fois par mois.(tourne environ 30 heures par an)De nouvelles tige sont en commandes,nettoyage et rodage de soupape en cours
peut être l'essence n'était plu de bonne qualité,trop âgée ...
MessagePosté: Ven 03 Déc, 2021- 14:52
Peut-être faut-il simplement chercher du côté du bouchon du réservoir d'essence ? Comporte-t-il une serrure à clé ? Qui en est responsable ? Est-elle pendue sur un tableau dans un bureau fréquenté ? ...
