Nous sommes le Jeu 28 Mar, 2024- 21:54
 Sujet du message: Cable compteur- compteur
MessagePosté: Sam 13 Nov, 2021- 18:48
Bonsoir à tous,
J'ai un souci , sur ma 11bl, le câble de compteur possède côté tableau un carré de 2,6mm . Mon compteur examiné, déposé, possède un logement femelle carré de 3,4mm. Donc quand le véhicule avance, le carré du cable tourne dans le vide ! Ayant un autre compteur, j'ai comparé et j ai le même partie femelle en 3,4 mm.
Pour un fonctionnement normal du compteur, j'ai donc fait un chapeau en tôle d'acier de 0,25 mm qui vient sur l'embout du cable, ça marche mais pour moi c'est de la bidouille.
J'ai un doute sur la conformité de mon cable. Si quelqu'un a un cable sous la main, pourriez vous me donner
La section du carré d'entraînement?
Je vous remercie d'avance, bon Dimanche
 Sujet du message: Re: Cable compteur- compteur
MessagePosté: Dim 14 Nov, 2021- 09:11
Oui, l'extrémité du carré du câble doit mesurer 3 mm sur plats.
Dans la prise du compteur, un bon moyen de vérifier la côte du carré, une mèche de 3 mm rentre avec un peu de jeu, une mèche de 3,5 mm ne rentre pas.
Les câbles d'occas, voire neufs d'époque cela peut se trouver, sinon ils sont refabriqués.
MessagePosté: Dim 14 Nov, 2021- 10:49
Yves, merci pour la réponse, je vais me diriger vers un nouveau cable, celui qui est actuellement sur la 11 est certainement une refabrication mais hors côte.
Je vous souhaite à tous un bon Dimanche
MessagePosté: Dim 14 Nov, 2021- 11:09
Je sais qu'il existe au moins deux tailles de carrés pour les prises de compteur, suivant les modèles de voitures et les marques des compteurs.
Le câble qui était monté sur ta voiture était certainement prévu pour un autre véhicule qu'une Traction-Avant.
MessagePosté: Lun 22 Nov, 2021- 19:01
J'ai bien reçu mon nouveau cable de compteur, déjà il a la bonne longueur, l'autre était 15 cms plus long. Le nouveau carré de 3,2 s''ajusté parfaitement. De plus lors de l'essai, j'ai une aiguille qui monte suivant la vitesse d'une manière très fluide sans oscillation. Problème résolu, passez une bonne soirée, merci.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], LION PEUGEOT et 13 invités
