Nous sommes le Ven 13 Nov, 2026- 12:57
 Sujet du message: Mon carbu a soif ….
MessagePosté: Dim 17 Oct, 2021- 22:08
Après un arrêt forcé de 6 semaines, ma 11B de 51 refuse de démarrer alors qu’auparavant elle le faisait au quart.
J’ai diagnostiqué un manque d’essence au niveau du carbu, donc une impureté a dû pour se déposer quelque part … donc ma question est la suivante: ne souhaitant pas faire un démontage complet du carbu qui vient d’être totalement rénové, par où commencez-vous vos investigations dans pareille situation ?
(Je précise que la pompe débite normalement et que la cuve est pleine)
D’avance merci pour vos lumères.
Jo60
 Sujet du message: Re: Mon carbu a soif ….
MessagePosté: Dim 17 Oct, 2021- 22:32
le carburant a decanté et est refoulé dans la conduite. verse une demi tasse d essence dans le carbu et active le demarreur sans starter ça devrait tourner.
MessagePosté: Lun 18 Oct, 2021- 06:57
OK merci … et tu penses que l’impureté (?) va partir d’elle même.
Ce serait miraculeux, enfin je peux toujours essayer.
MessagePosté: Lun 18 Oct, 2021- 08:34
Sans aller jusqu'à démonter complètement le carbu, tu as accès à tous les gicleurs, y compris le petit filtre à l'arrivée.
Démontage et soufflage, seront un bon début.
Par expérience rien n'arrête certaines impuretés, même les filtres récents, et on retrouve souvent des particules en fond de cuve.
Le nettoyage complet du carbu est à faire de temps en temps, pour éliminer les dépôts et autres impuretés.
MessagePosté: Lun 18 Oct, 2021- 09:35
Personnellement, je n'ai toujours vu des impuretés arriver dans le circuit que dans des TA qui roulent, à moins qu'un phénomène étrange laisse l'essence circuler dans un véhicule arrêté depuis 6 semaines ? (Halloween ??)
Plus sérieusement, les essences modernes "gomment " très vite et bouchent gicleurs et circuits internes du carburateur.
En 6 semaines, les dépôts doivent être faibles, démonte les deux gicleurs, marche et ralenti, et nettoie le puits d'émulsion au diluant, il y a de fortes chances que ça reparte comme avant.
MessagePosté: Mar 19 Oct, 2021- 16:28
Une chose est sûre la méthode « THÉ QUO » n’est pas la bonne (la quasi-totalité de l’essence s’échappe du trop plein) … juste un petit hoquet, encore pire en le bouchant.
C’est plûtot « ONZAMALLE » qui serait dans le vrai … mais seulement après 6 semaines d’inaction, ça promet !!!!
Donc après avoir vidé la cuve + nettoyage rapide + ess fraîche + vérif pointeau = démarrage au quart (j’avais déjà fait les gicleurs avant de vous solliciter) mais en boitant après quelques minutes au premiers coups d’accélérateur … rebelote, revisitation des différents gicleurs … enfin ça roule mais quelle était heureuse mon époque « plombée » ( je rappelle que mon auto a été remise en route il y a seulement quelques mois).
Enfin merci à ceux qui ont bien voulu me soutenir le moral …
MessagePosté: Mar 19 Oct, 2021- 16:50
Super, bonne nouvelle !
(je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours autant plaisir quand une TA reprend la route ! :) )
Insiste lourdement sur le nettoyage du puits d'émulsion et du tube d'émulsion, il doit être aussi propre que les gicleurs.
Pour le reste: Surtout aucun additif, et rajoute un demi verre d'huile 2 Temps par plein, cela diminue très sensiblement les phénomènes de gommage de l'essence.
MessagePosté: Mar 19 Oct, 2021- 21:21
Pour ma part j'avais vu la réponse dans la question. La seule pièce en cause est le carbu, semble t-il.
Carbu rénové... :roll: --> par qui ? Comment ?
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2021- 07:30
Cher Jérôme dommage que tu n’est pas répondu plus tôt ….j’aurais gagné du temps.
Quand au carbu il a été rénové par mes soins selon la méthode d’Olivier (que je remercie je vais essayer l’huile 2T) mais … avec des pièces refab pourtant fournies par un marchand adulé (enfin presque) par tous.
Sincèrement, et entre-nous, la suspicion est de mise car l’essence qui gomme en six semaines …
Jo60
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2021- 08:27
Ce côté "cause à effet" me semblait logique. Dans 10 à 15% des cas, la panne survient suite à une intervention.
Si l'artisan n'est pas en cause, c'est donc ses fournitures.
Je n'ai jamais vu d'essence qui gommait quoi que ce soit surtout contenant de l'éthanol comme aujourd'hui. Mais bon, les pannes mystères sont légions.
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2021- 09:10
Jo60
le coup de l'essence je n'y ai jamais cru!! surtout en si peu de temps. et d'ailleurs meme si l'essence versée direct ne donne rien c'est que le probleme est ailleurs et c'est comme ça que notre ami en a fait la deduction et est allé chercher la cause ailleurs.
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2021- 09:21
Jérôme va nous préciser à quand exactement remonte sa dernière réfection sérieuse d'un carburateur.
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2021- 10:16
Quand ça marche, je ne touche à rien.
Et puis c'est bien connu, je ne sais rien faire de mes dix doigts.
Mais était-ce bien le sujet ?
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2021- 15:41
Un petit article, parmi bien d'autres, destiné à ceux qui pensent que le SP, à l'instar du Bordeaux, s'améliore avec le temps: https://dminimoteurs.com/degradation-es ... u-realite/
MessagePosté: Mer 20 Oct, 2021- 16:06
C'est évident et il suffit d'ouvrir un carbu resté sans fonctionner depuis un moment :shock: De même, un ami qui répare les tronçonneuses , tracteurs tondeuse et autres conseille de vidanger le réservoir pour la période d'inaction car beaucoup de pannes avec l'impossibilité de démarrer suite à ces phénomènes :cry:
