Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 00:29
 Sujet du message: Joints Spi boite de vitesse
MessagePosté: Sam 25 Sep, 2021- 09:38
Bonjour chers membres,
Suite à des fuites d'huile, je dois remplacer les deux joints spi en sortie de boite de vitesse de ma traction 11B.
Quelqu'un a-t'-il déjà fait le job? faut-il un outillage spécifique?
Faut-il démonter la cloche de boite ou suffit-il de le sortir ? etc..
Des photos ou une vidéo seraient les bienvenus
Merci d'avance
 Sujet du message: Re: Joints Spi boite de vitesse
MessagePosté: Sam 25 Sep, 2021- 10:06
l'operation necessite la depose de la boite complete; à ta place je poserais egalement des manchons genre speedi sleeves sur les axes de sortie de boite
MessagePosté: Sam 25 Sep, 2021- 12:58
La boîte est bien sur mon établi et j'ai commandé deux nouveaux plateux d'entraînement.
Vu le prix des pièces (49€ pièce), re-chemiser me semble inutile.
Ce qui m'intéresse ici, c'est comment enlever les anciens joints spi et remonter les nouveaux.
Souvent, une petite photo vaut mieux qu'un long discours
A+
MessagePosté: Sam 25 Sep, 2021- 13:20
Enlever les plateaux, vis centrale. Puis si c'est des anciens joints, il y a une armature métallique dedans, percer et mettre une grosse vis pour faire un arrache. Ou ,à l'aide tournevis, faire levier côté cannelures et le sortir mais, il ne se laisse pas faire le bougre :shock: Pareil pour les joints plus récents.
Surtout ne pas rayer la portée alu ext du carter car risque de fuite.
MessagePosté: Sam 25 Sep, 2021- 13:22
Les anciens se sortent en tapant dessus et à l'aide d'un gros tournevis. Tu peux les massacrer, juste faire attention de ne pas rayer le logement des joints sur la boite.
MessagePosté: Sam 25 Sep, 2021- 13:23
On a posté en même temps pour dire la même chose, Alain ;)
MessagePosté: Sam 25 Sep, 2021- 13:38
Merci pour vos conseils chers membres..Je tenterai le coup dès que les nouvelles pièces seront livrées. :D :D
Ciao
MessagePosté: Dim 26 Sep, 2021- 13:02
Ca arrive Luc :D
J'ajoute juste pour la repose, remettre le joint, monter le plateau sur les cannelures et mettre de la pâte à joint sous la rondelle car l'huile peut passer, écrou et GO :wink:
MessagePosté: Dim 26 Sep, 2021- 14:19
Merci Alain, c'est noté.
Cse matin, j'ai enlevé sans trop de problème les anciens joints Spi.
J'ai désserré un peu la cloche et avec le bras d'un arrache roulement, j'ai pu faire bouger le joint et l'enlever ensuite a été un jeu d'enfant.
Idem pour le second
Merci encore pour vos conseils avisés.
A+
MessagePosté: Dim 26 Sep, 2021- 18:42
Alors c'est bien, ça vient plus rapidement mais dévisser la cloche c'est prendre le risque d'avoir des fuite car il y a un joint papier à cet endroit :shock:
MessagePosté: Mar 28 Sep, 2021- 08:58
Chers amis,
Voilà, c'est fait....ça me semble être en ordre..
La suite , après le remontage
Excellente journée
Ciao
