Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 00:29
 Sujet du message: Vieil additif...?
MessagePosté: Ven 27 Aoû, 2021- 18:28
D'habitude, je roule au SP98 sans additif dans ma 11BL de 1947, sans souci. Ayant retrouvé un flacon d'additif ancien (10 ans ?) et pensant bien faire, j'en ai rajouté à mon plein, du coup.
Sortie suivante : mon moteur a eu des ratés aléatoires à l'accélération. Parfois 10 km sans problème, et puis une crise de hoquets avec pétarades sur 1 km, surtout en montée, ensuite... plus rien, elle roule nickel, pour le moment...
A votre avis, un ancien additif peut être à l'origine de ces ratés ? Coïncidence ou cause ?
Merci !
Tractionnement vôtre,
Thierry
Traction 11BL de 1947, 2CV6 de 1982, 2CV6 de 1985
 Sujet du message: Re: Vieil additif...?
MessagePosté: Ven 27 Aoû, 2021- 20:38
Je pense que nous sommes peu nombreux à avoir vécu cette expérience ! Donc pas évident de répondre catégoriquement.
A mon avis, pas de rapport entre les deux. D'autant plus si c'est aléatoire, alors que le produit est mélangé.
Regarde plutôt l'allumage.
MessagePosté: Sam 28 Aoû, 2021- 12:43
Pourquoi changer quand tout fonctionne bien :shock: Ma 11 tourne sans additif pareil pour mon ex Ds21, Azam ,R16 :D
MessagePosté: Sam 28 Aoû, 2021- 17:43
Merci. Je commence la liste des endroits à vérifier :roll:
Le filtre à essence est correct, mais il parait qu'il y en a un d'origine à la sortie du réservoir. Des fois que celui-ci soit encrassé...? Bon, faut vidanger le réservoir pour y accéder, de toute façon :?
MessagePosté: Sam 28 Aoû, 2021- 17:44
Oui, je m'en suis voulu après coup :roll:
MessagePosté: Sam 28 Aoû, 2021- 18:22
Au prochain plein ça ira mieux !
MessagePosté: Dim 29 Aoû, 2021- 07:29
Personnellement, mon avis sur le sujet est que:
- l'additif ne sert à rien sur les moteurs à culasse en alliage qui ont déjà des sièges rapportés en acier. Certes, ils ne sont pas spécifiquement développés pour fonctionner au sans plomb, mais le temps qu'ils s'usent, on aura refait 3 fois le moteur et eu l'occasion de remplacer au passage par des sièges acier spécifiquement prévu. Dit autrement, le facteur limitant dans l'usure de ces moteurs ne sera jamais l'usure car on n'aurait pas mis d'additif.
- Pour les culasses en fonte avec siège usiné directement dans la fonte, là oui, on observe petit à petit une remontée des soupapes dans la culasse du fait de l'usure. Mais vu les régimes de rotation ridiculement bas de nos chères Traction et les diagrammes de levée pas vraiment agressifs, les soupapes ne tapent pas bien fort sur les sièges et donc cette remontée est super lente. Tant que l'on arrive à régler le jeu aux culbus, j'ai tendance à penser qu'on peut traiter le problème par le mépris = ne pas mettre d'additif. Puis le jour où ca ne va plus, il sera temps de déculasser, poser des sièges rapportés en acier spécialement prévu pour le sans plomb et en profiter pour bien nettoyer l'intérieur du bloc.
Ce n'est ici que mon avis et chacun fait comme il le souhaite, mais je pense que c'est une stratégie raisonnable sans parler du fait que vu les kilométrages que nous effectuons en Traction, les problèmes arriveront probablement bien après qu'on soit dans une boite en sapin ou une urne.
MessagePosté: Dim 29 Aoû, 2021- 11:30
Merci pour ces précisions. Je crois que je vais effectivement me débarrasser de ce vieux flacon d'additif !
Excellente, la mise en perspective de la boite en sapin/urne avant le problème de culasse, super bien vu en fait... :lol:
MessagePosté: Lun 30 Aoû, 2021- 12:43
hum.. meme mon rhum n'arrive pas à vieillir autant...
hips !
Fred
Fred 95
