Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 23:52
 Sujet du message: Montage joints moteurs avec ou sans pâte?
MessagePosté: Jeu 22 Juil, 2021- 14:39
Re-bonjour,
A l'exception du joint de culasse (quoi que ?) pour le remontage du moteur et des ses différents organes, en complément des joints neufs, faut il comme j'ai puy le voir ici et là utiliser en plus de la page à joint type Hermetic ? Si oui pour quel(s) joint(s) en particulier, et que me conseilleriez-vous comme pâte (type / marque) ?
A nouveau merci par avance de vos conseils avisés et toujours éclairants !
 Sujet du message: Re: Montage joints moteurs avec ou sans pâte?
MessagePosté: Jeu 22 Juil, 2021- 16:35
Les joints en liège doivent se monter à l'Hermétic sur une seule face => voir DR. En principe côté bloc moteur (cuve à huile, distribution, ppe-ess, etc)
Cela les colle et évite ainsi leur glissement au serrage, la pâte type silicone est donc à proscrire.
https://www.pat2d.com/l-hermetic-pate-e ... moteur.htm
Le joint de culasse se monte à l'huile moteur. Le dernier que j'ai monté, un Excelsior, avait fait trempette un nuit dans de l'huile de lin.
MessagePosté: Jeu 22 Juil, 2021- 17:53
Montage aussi du joint de culasse à l'huile et pas de problème :D pour tous les autres joints sauf le carbu, je les monte à la pâte :wink:
MessagePosté: Ven 23 Juil, 2021- 19:08
Merci à vous deux pour votre réponse, très claire !
