Nous sommes le Mar 17 Nov, 2026- 23:52
 Sujet du message: Véhicule qui broute et démarre mal
MessagePosté: Lun 19 Juil, 2021- 10:48
Depuis une quinzaine de jours ma traction qui ne m’avais jamais posé trop de pb connaît des difficultés au démarrage et se met à brouter à vitesse stabilisée ou en accélérant ( j’ai réussis à la redémarrer 2-3 fois en pompant avec la pompe à essence ).
Avez vous une idée de pistes à explorer ?
Merci à vous
 Sujet du message: Re: Véhicule qui broute et démarre mal
MessagePosté: Lun 19 Juil, 2021- 10:59
Précision j’ai fait changer la boîte de vitesse il y a un mois et demi car elle avait éclatée ( le broutage peut t’il venir de la ?)
MessagePosté: Lun 19 Juil, 2021- 15:32
Je ne pense pas que le changement de l'embrayage soit cause à effet.
Elle fonctionnait correctement après le changement de l'embrayage ?
Si tu dis que tu as pu la démarrer après avoir fait fonctionner la pompe à essence, peut-être regarder si ton arrivée d'essence est suffisante (crépine dans le réservoir colmatée), faire un nettoyage de ton carburateur.
Tu devrais commencer par là pour éliminer les sources éventuelles ce qui te permettrait d'affiner ainsi ton diagnostic au fur et à mesure.
Dans quel état est l'intérieure de ta tête d'allumeur ?
Eric-Lunéville-Meurthe-et-Moselle (54)
MessagePosté: Lun 19 Juil, 2021- 19:08
une petite présentation est toujours appréciée, je dirais même incontournable.
MessagePosté: Lun 19 Juil, 2021- 22:12
Bonsoir
Merci pour les réponses, je ne suis pas trop Mecano mais je vais essayer d’apprendre au moins les bases.
Oui les deux fois ou le démarrage était compliqué en actionnant la pompe elle est repartis aussitôt.
Pour la présentation je l’ai faite pourtant ( peut être pas au bon endroit je l’ai faire dans la page nouveau membre …lol)comment faire pour vérifier si la crépine est bouchée ? Et pour le nettoyage du carbu peut être le faire faire par un pro non?
Merci en tout cas pour la piste à explorer je vais essayer de regarder ça demain.
MessagePosté: Mer 28 Juil, 2021- 10:06
Des nouvelles ?
MessagePosté: Mer 28 Juil, 2021- 13:08
j'ai eu un souci similaire il y a peu de temps...A chaud en roulant, la 11 se mettait à brouter pendant un temps.
J'ai alors suivi les conseils des membres du forum qui m'ont précisé que les symptômes sont souvent dus à un souci d'alimentation en essence. J'ai alors changé le tube plongeur dans le réservoir, un bout de la durite d'essence car surement devenue poreuse, et changer le filtre à essence, et j'en ai ajouté un avant le carburateur....et HOP plus de soucis.
pour le démarrage, je pense au même souci...et j'ai remarqué de mon côté que désormais ma 11 démarre beaucoup mieux, sans besoin de re-démarrer....
bonne aprem.
MessagePosté: Mer 28 Juil, 2021- 20:50
Bonsoir tous le monde,
Désolé pour le retard pas eu le temps avant de me pencher sur la 11.
Hier j’ai changé bobine bougie condensateur ( un léger mieux mais vraiment bof), par contre je me suis rendu compte en enlevant la tête d’allumeur et en touchant un peu le téton au milieu de la tête qu’elle arrive à démarrer à nouveau après ça mais la gros raté en roulant donc je pense changer la tête d’allumage et le doigt d’allumage ( pensez vous que mon pb peut venir de la?). Je le dis que dès que je le d’éclipse et y touche la 11 arrive à repartir donc peut être une piste
MessagePosté: Sam 31 Juil, 2021- 22:47
Bonsoir à tous,
Problème résolus ça venait des vus platinées, je suis impressionné que des vis hs puissent autant faire brouter la voiture c’était Space mountain… depuis le changement ras.
MessagePosté: Mar 03 Aoû, 2021- 14:18
C'est le cœur de l'allumage, souvent la cause de pannes alors qu'un simple réglage et un nettoyage de ces vis permet de rouler sereinement et longtemps surtout :D :wink:
MessagePosté: Mer 04 Aoû, 2021- 11:55
voir: https://rouler-en-traction-avant.blog4e ... ur-farceur
