 Sujet du message: jeu excessif avec fuite huile niveau allumeur
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 09:11
bonjour a tous,
on a remarqué sur la traction qu'il y avait une fuite d'huile au niveau de l'allumeur, jusque là rien d'inquiétant par contre il y a un jeu excessif sur l'allumeur.
l'allumeur bouge de droite a gauche mais je pense que c'est normal puisqu'on géré l'avance de l'intérieur
J'ai fait une vidéo dite moi se que vous en pensez:
https://youtu.be/dgUG2XitK8U
Ma chaine youtube: https://youtu.be/JyvgIhKG_YU
 Sujet du message: Re: jeu excessif avec fuite huile niveau allumeur
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 09:34
faut mettre un joint torique
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 09:50
Le jeu est excessif, le corps de l'allumeur ou le ré-emboitage est usé, ou probablement les deux.
MessagePosté: Dim 16 Mai, 2021- 11:52
Vérifier si l’allumeur n’est pas tourné de 180 degrés… c’était le cas quand j’ai acheté ma voiture et il y avait ce même jeu excessif ! L’emboîtage est possible malgré le detrompeur, ça y va mais pas jusqu’au fond et ça boîte. Tu peux déjà vérifier ça.
