Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 01:37
 Sujet du message: Nettoyage sous la coque
MessagePosté: Dim 25 Avr, 2021- 16:58
Bonjour à tous
Je me demandais si une fois les élément de carrosserie démontés ainsi que les roues on pouvait coucher la coque sur son flan (après avoir quand même bloquée la direction)
Le but étant de faciliter le décapage et épargner ma carcasse :wink:
7C de 35
Amilcar C3 de 35
E50 AMG de 97
 Sujet du message: Re: Nettoyage sous la coque
MessagePosté: Dim 25 Avr, 2021- 21:57
Julien Samson (de facebook) et son nouveau barbecue :
tournebroche.jpg [ 108.82 Kio | Vu 8941 fois ]
MessagePosté: Lun 26 Avr, 2021- 04:25
...Ou alors (15 six D) :
15_6-379_8.JPG [ 129.8 Kio | Vu 8956 fois ]
MessagePosté: Lun 26 Avr, 2021- 05:55
Ha oui ! efficace comme système D :o
Mais j'ai un petit handicap avec une hauteur sous barreaux de 2.30, d'où l'idée de la coucher sur un grand matelas.
Sinon j'ai trouvé cela : https://cjautosheywood.co.uk/product/ba ... ud-ct01-4/
Pour un gars qui c'est souder ce ne doit pas être trop difficile.
7C de 35
Amilcar C3 de 35
E50 AMG de 97
MessagePosté: Lun 26 Avr, 2021- 08:08
Le "Tourne broche" est certainement la meilleure solution
MessagePosté: Lun 26 Avr, 2021- 08:41
Personnellement j'ai simplement monté la Trac sur des cales de 25 cm pour passer avec plus d'essance sous l'auto , ensuite tout brossé et repeint, faut dire que le dessous de la Noiraude était exceptionnellement bien conservé.
Marc
MessagePosté: Dim 02 Mai, 2021- 15:01
Idem pour ma BL , comme Marc un bon calage puis travail sous la caisse sur le dos plus chariot
Fifi
MessagePosté: Dim 02 Mai, 2021- 17:17
Lorsque j'ai restauré ma BL, nous l'avons couchée sur le coté sur des pneus recouverts de bâches.
Ainsi, nous avons pu accéder sous le plancher pour le nettoyer et le traiter.
Gwenran 56
11 BL 1950 et 2CV AZU 1958
MessagePosté: Dim 02 Mai, 2021- 17:19
Bonjour à tous
La question de départ d'Emmanuel était de savoir s'il pouvait coucher la Traction sur le flan, pour attaquer le décapage des dessous.
La réponse est oui, attention l'idéal c'est quelle soit la plus légère possible, donc débarrassée de toute sa mécanique, et de toutes les parties de tôlerie amovibles, intérieur etc.
Attention aux gouttières ( qui doivent être en alu et démontables ) sur ton modèle.
Tu peux la faire reposer sur des pneus usagés en essayant de répartir les masses sur plusieurs appuis.
Il faut te faire aider par quelques costauds, le faire tout seul cela ne ma paraît pas envisageable, risque d'entrainement vu la masse.
J'ai déjà vu par le passé une coque positionnée sur le côté, mais perso je ne l'ai jamais fait.
Montre nous des photos quand tu seras passé à l'action.
Gwen vient de répondre juste avant moi...............
MessagePosté: Dim 02 Mai, 2021- 22:11
Pour info, ma 11C qui est chez le carrossier est montée sur 2 chèvres de levage moteur, 1 devant avec une chaine prise sur les broches supérieures et 1 derrière avec 1 chaine prise sur 2 trous situés dans le fond de coffre.
Chaine dans le coffre
Accès aux dessous
(la photo est sur le coté et je ne sais pas la retourner) la chaine dans le coffre lorsque la voiture est sur le coté
Image.
Je n'ai pas de photo où l'on voit l'avant, mais avec ces 2 chaines, elle pivote très facilement.
Olivier.
MessagePosté: Dim 02 Mai, 2021- 22:20
J'ai déjà vu des photos de cette méthode du coucher sur le côté sur des pneus mais c'etait une caisse nue
Fifi
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2021- 13:35
Bonjour à tous
N'ayant ni pont, ni fosse et un espace de 2,08 sous la partie basse de la porte sectionnelle sous l' espace de stockage, j'ai réalisé ce " pont "
Rehaussement de 48 cms, ce sera plus facile pour retraiter le dessous de la Trac, la dernière fois c'était il y a plus de 40 ans.
IMG_2668.JPG [ 18.68 Kio | Vu 8432 fois ]
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2021- 13:57
je trouve perilleux comme montage ça risque de plier vers l avant ou l arriere vu qu il n y a que quelques traverses verticales qui peuvent se rabattre en avant ou en arriere :?
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2021- 15:00
Effectivement... je serais d'avis d'assurer une sécurité de part et d'autre de la caisse par des chandelles ou crics ou autres jantes empilées de manière à éviter un éventuel écrasement.
Traction 11 B 1955, bleu nuit AC601 avec galerie de toit O.L.D. : déjà 600 km et ce n'est pas fini !
MessagePosté: Mer 05 Mai, 2021- 18:09
Section des plateaux 50x250, structure contreventée dans les 4 directions, poutre sur 5 appuis.
Je suis un gars du bois, 40 années d'expérience en bureau d'études dans la charpente bois de tous types, fermettes, traditionnelle, laméllé-collé, responsable du bureau d'études de la conception, et fabrication de maisons à ossature bois.....................
Outils de conception et de calculs en 3D.
C'est gentil de vous inquiéter, mais je ne risquerais pas ma vie, quand je conçois et construis quelque chose cela tient.
