 Sujet du message: Ressorts soupapes
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2021- 21:36
Bonsoir
Au contrôle des ressorts tous sont affaissés 1 à 2 mm et 3 mm environ quand ils sont sous charge comme indiqué dans le MR . Est-il nécessaire de les remplacer ou ça marche comme ça ?
Bonne soirée
Luc
 Sujet du message: Re: Ressorts soupapes
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2021- 22:49
C'est sur un perfo ?
Dans la mesure ou on ne monte plus dans les tours comme les conducteurs des années 50, je ne pense pas que ce soit problématique.
MessagePosté: Ven 07 Mai, 2021- 22:55
c'est une 15 mais le moteur ne tourne pas vite non plus
Luc
MessagePosté: Dim 09 Mai, 2021- 08:58
A mon avis, ce n'est pas nécessaire de les remplacer, il n'est pas garanti que des ressorts neufs de provenance incertaine soient meilleurs que ceux de ton moteur.
Tu peux aussi placer une rondelle de 1 mm d'épaisseur sous la cuvette inférieure en prenant garde que les spires ne soient pas jointives en pleine ouverture.
Et comme l'a dit Luc, nous ne roulons plus à fond de train avec nos voitures. Ces moteurs sont coupleux, inutiles de les tirer dans les hauts régimes.
