 Sujet du message: écrous tubulure admission, accès difficile
MessagePosté: Dim 11 Avr, 2021- 21:41
Bonjour à Tous.
Sur une 11BL, je souhaite déposer les 2 tubulures d'admission et d'échappement.
Le carbu et la plaque sont déposés. Je n'arrive pas à accéder aux 2 écrous de goujons situées au milieu de la tubulure, ni par dessus si par dessous.
la douille ne passe pas, et la clé plate est trop longue, sinon la couper.
existe-t-il une clé avec une forme particulière?
L'accès est-il aussi difficile sur 11normal et 15.
Peut-être que certains ont une astuce
Merci pour votre aide.
Franck
 Sujet du message: Re: écrous tubulure admission, accès difficile
MessagePosté: Dim 11 Avr, 2021- 22:21
Même chose pour moi.
Clef de 14 si je ne me trompe.
Va falloir regarder vers les clefs à pipe modifiées. Pas encore étudié ça.
D'ailleurs lorsqu'on tapote au marteau pour un desserrage progressif, les clefs plates font ressort.
Je ne tiens pas à casser un goujon.
MessagePosté: Lun 12 Avr, 2021- 08:48
Sur bl je n en connais pas la difficulté mais sur B une douille montée sur rallonge ça vient tout seul sauf l écrou central avec une clé à œil cliquet.
MessagePosté: Lun 12 Avr, 2021- 14:46
J'ai fait le même exercice pas plus tard que la semaine dernière,! Pour ma part, j'y suis arrivé sans trop de problème, y compris pour les écrous du milieu, par en-dessous, avec une clé de 14, mais assez fine et courte, de mémoire pas plus de ,15 centimètres. Et par petits coups, car de fait le débattement est très faible!
