 Sujet du message: Charnières de porte
MessagePosté: Mer 07 Avr, 2021- 22:26
Bonsoir à tous,
il y a longtemps que je n'avais pas mis la main dans la mécanique et là, je m'aventure au remontage des portes sur la 11. Mais, un problème, les charnières de portes sont pour certaines cassées. Il me faut donc récupérer celle de la vieille commerciale que nous avons découpée et les remonter sur les portes de la B... sauf que les charnières...c'est du costaud !
Les Trois vis sont serrées avec des éventails en cône... hummm...
bref, j'ai chauffé, tapé... rien n'y fait.
auriez vous des mots doux spécifiques pour ces sacrés vis ?
amicalement
Fred confiné dans le vexin...
Fred 95
 Sujet du message: Re: Charnières de porte
MessagePosté: Jeu 08 Avr, 2021- 06:27
Deux mots me viennent à l'esprit.
"PERCUSE et GROSSE MECHE"
11 B 1953 N° de série 246 332
MessagePosté: Jeu 08 Avr, 2021- 09:24
exact!!moi j ai fraisé au diametre de la tete de vis puis un coup de marteau et je passe a la suivante. Elles sont difficiles car elles sont serrées sous des rondelles crantées eventail
MessagePosté: Jeu 08 Avr, 2021- 09:30
bonjour à tous deux
ah ok, mais du coup, pour remonter, il va falloir que je fasse hyper gaffe et re-tarauder les plaques arr... hum...
je vais essayer avec une clé choc... on va voir.. je vous tiens au courant..
merci :)
Fred
Fred 95
MessagePosté: Jeu 08 Avr, 2021- 09:49
Bonjour à tous
Le plus efficace c'est chauffer les vis au rouge au chalumeau, refroidir, un coup de dégrippant et on n'abîme rien.
Le tournevis à frapper à tendance à déformer les supports.
MessagePosté: Jeu 08 Avr, 2021- 11:23
non pas besoin de retarauder puisque sur la caisse le reste de la vis va depasser tu y fais un trait de scie et tu le devisses gentiment; mais degrippant obligatoire,choisir le bon diametre du foret pour n attaquer que la tete de vis
