 Sujet du message: Aide pour montage axes cannelés sur train avant
MessagePosté: Jeu 11 Mar, 2021- 09:06
Dans le remontage du train avant de ma 11BL, je suis bloqué au stade du remontage des axes cannelés (silentblocs et bras inférieurs) au niveau du berceau. J'ai fait l'erreur de tenter un remontage manuel (au marteau)... du coup ça a bien fonctionné au début, pour les 3/4 de l'axe, mais sur la fin je ne parviens plus à rien et je crains d'avoir un peu abimé l'extrémité de l'axe !!! J'aurais du travailler à la presse (dont je ne dispose pas hélas)... Je me permet donc de faire appel à vous pour savoir si l'un(e) d'entre-vous disposerais d'une presse hydraulique pour me permettre de ressortir l'axe en question (ce qui me permettrais de rattraper un peu les cannelures à l'extrémité)...puis de ré-installer avec la presse les 2 axes dans les règles de l'art. Je réside dans le 78, à hauteur de Poissy. Merci et bonne journée !
 Sujet du message: Re: Aide pour montage axes cannelés sur train avant
MessagePosté: Jeu 11 Mar, 2021- 22:01
Pour le remontage des arbres cannelés, des bras inférieurs, etc. se reporter au dictionnaire des réparations OP-131 § 18. Il faut de l'outillage spécifique et une presse hydraulique, sans quoi ce n'est pas la peine d'essayer. Il y a des réglages importants, ce n'est pas une opération toute simple !
Il faut te faire aider par une personne compétente ou te diriger vers un atelier spécialisé Traction.
Quelques images peuvent te donner une idée, à voir ici : viewtopic.php?p=68771#p68771
MessagePosté: Ven 19 Mar, 2021- 11:28
Il y a un sens de montage , en effet il sont très légèrement conique.
les extraire de l'avant vers l'arrière et remontage , sens contraire.
Cordialement.
Et le 8 ème jour il créa le V8.
