 Sujet du message: Fixation des bras d'essuie-glace
MessagePosté: Sam 02 Jan, 2021- 21:15
Bonjour et bonne année Tractionneuse à toutes et à tous! En ce début d'année, j'ren suis à finaliser le replacement des essuie-glaces sous auvent de ma 11 BL. Il me reste juste un truc à régler, la fixation des bras d'essuie sur les axes. Apparemment, les bras s'emboîtent sur les axes, mais comment éviter suc,ils glissent. J'ai bien essayé d'intercaler un bout de tuyau de caoutchouc, mais les essuie-glace partent bien, mais glissent vers le bas... D'où question: quelqu'un sait-il comment bien caler ces bras sur les axes?
 Sujet du message: Re: Fixation des bras d'essuie-glace
MessagePosté: Sam 02 Jan, 2021- 21:27
Je ne connais pas ces modèles récents mais la planche ci-dessous devait t'aider dans ton montage.
Ess-glace_bas.PNG [ 115.04 Kio | Vu 6208 fois ]
MessagePosté: Sam 02 Jan, 2021- 21:55
Merci, mais c'est justement après l'écrou 721191 que se pose pour moi le problème: le bout de l'axe est lisse, comment y fixer le bras?
MessagePosté: Dim 03 Jan, 2021- 01:01
Les bras d'essuie-glace ont une vis à l'intérieur, accessible en soulevant le bras. Je n'ai pas de photo sous la main, je regarderai demain à l'atelier.
MessagePosté: Dim 03 Jan, 2021- 12:02
Ces axes ne sont pas complètement lisses.
Il y a une rainure sur chacun qui permet d'y arrêter la vis. On la voit sur le schéma ci-dessus.
C'est en tout cas le cas sur ma 11BL de 56.
MessagePosté: Dim 03 Jan, 2021- 13:13
Sur mes 2 tractions Anglaise les axes sont tout lisse et sans rainure
La fixation se fait par un écrou de serrage avec bague conique fendue genre raccord américain qui serre sur l'axe
Dans un catalogue anglais MG TD on trouve se genre d'essuie glace ou autres voitures Anglaise
MessagePosté: Mar 05 Jan, 2021- 21:34
La solution de citroenbxl est effectivement la bonne...en ce qui me concerne: j'ai retrouvé les écrous dont sont pourvus les bras. je les ai serrés en insérant, sous eux, une bague en caoutchouc "maison" amincies en à la base. Cà n'est pas d'origine... mais çà tient. Merci pour les tuyaux!
