Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 01:40
 Sujet du message: Démontage du pignon assemblé en bout de colone de direction
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2020- 19:24
L'un d'entre-vous peut-il me dire comment démonter le pignon assemblé situé en bout de colonne de direction (pignon qui agit sur la crémaillère de direction). J'ai bien enlevé la goupille traversante située au milieu du pignon, mais après comment sortir le pignon ? Je n'ai trouvé aucune explication sur le DR, ni dans la RT ? Par avance merci
 Sujet du message: Re: Démontage du pignon assemblé en bout de colone de direction
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2020- 20:28
Il n'y a pas d'explications dans le ni dans le DR ni dans la RTA car Citroën livrait uniquement la colonne assemblée.
J'ai révisé plusieurs crémaillères mais je n'ai jamais du remplacer le pignon, généralement peu ou pas d'usure.
Ce pignon est très certainement assemblé avec du serrage sur la colonne, donc une fois la goupille déposée il faudra déposer le pignon à la presse.
Peut-être qu'un membre du forum l'a déjà fait et confirmera.
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2020- 20:29
C'est normal de rien trouvé, cette pièce était vendue arbre et pignon assemblée.
Elément de haute sécurité, si l'un ou l'autre est abimé, chercher un bon arbre assemblé en occasion.
A moins de trouvé quelqu'un qui veut bien engager sa responsabilité à faire du "bricolage".
C'est un peut comme ceux qui montent des directions à assistance.
De ce que j'ai pu savoir ces monteurs ne signent aucun engagement ni garantie sur ce montage. :mrgreen:
Si quelqu'un peut me prouver le contraire, je changerais d'avis.
MessagePosté: Mar 29 Déc, 2020- 20:51
Entendu, je ne vais donc pas y toucher. De toute façon pas d'usure apparente.
Merci encore de vos réponses et conseils toujours très utiles et avisés.
MessagePosté: Jeu 31 Déc, 2020- 00:26
Je partage l'avis de Jean-Louis, cet assemblage constitue un élément de haute sécurité auquel il ne vaut mieux pas y toucher.
Essaye de demander au vendeur de pignon quel est le type d'ajustage préconisé pour cet assemblage, réponse garantie ...... :roll:
MessagePosté: Jeu 31 Déc, 2020- 00:36
Bonsoir
Le pignon sort assez facilement après avoir retiré la goupille mettre le tube a l'étau faire prendre un peu de température au pignon avec un décapeur thermique et chasser le pignon au marteau avec un jet en bronze de préférence pour ne pas marquer. Au remontage faire attention à aligner les 2 trous et regoupiller avec goupille élastique
Luc
