Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 02:27
 Sujet du message: silenr bloc essieu arrière
MessagePosté: Mer 11 Nov, 2020- 15:43
Bonjour à tous
Dans le cadre de la restauration de ma 15, j'ai démonté les deux silent blocs sur les tirants qui tiennent l'essieu arrière car ils tournaient et étaient très abimés.
je ne trouve pas chez les fournisseurs de pièces ces silent blocs.
Quelqu'un peut me dire ou je peux les trouver ou même les faire refaire.
Merci d'avance.
Francis
 Sujet du message: Re: silenr bloc essieu arrière
MessagePosté: Mer 11 Nov, 2020- 18:14
Ici : https://www.depanoto-boutique.com/silen ... c2x8205752
Et là : https://www.pat2d.com/silentbloc-des-paliers.htm
Encore ici : https://www.rackkatrac.com/silent-bloc- ... rriere.htm
MessagePosté: Mer 11 Nov, 2020- 21:31
il y a aussi celui-ci.
https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/ ... es_paliers
et encore plein d'autres, qui sortent tous du même moule :lol:
J-LOUIS
MessagePosté: Jeu 12 Nov, 2020- 15:04
oui mais pas au même prix :shock:
MessagePosté: Jeu 12 Nov, 2020- 16:44
Voilà pourquoi il faut regarder chez chaque fournisseur
ca va du simple au double :shock:
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Jeu 12 Nov, 2020- 19:41
A mon avis, je pense qu'il faut surtout privilégier la qualité !
Ceux de Dépanoto sont du "Made in France" de ce fait je suppose que le fabricant doit être Paulstra, équipementier automobile de longue date. (il en reste peu en France)
Je dis ça car je viens de réviser l'essieu Ar. de ma 11 Légère de 38 et les silentblocs se sont déchirés 2 à 3 semaines après avoir engagé les barres de torsion.
Ceci sans avoir encore roulé, l'essieu est toujours dans le garage sur des tréteaux. Je précise que le travail a été exécuté de A à Z selon les Op du DR.
Les silentblocs viennent du fournisseur hollandais C... A... S..., j'ai commandé chez eux car en rupture chez Dépanoto. Ce fournisseur propose 2 qualités A et B, j'avais bien sûr choisi celle que je croyais être la meilleure.
Suite à ces déboires, j'ai fait un petit dossier technique que j'ai remis à C... A... S... qui reconnait le problème et qui ne propose pas de nouvelles pièces, mais de me rembourser les silentblocs.
Ils m'ont malgré tout servi une théorie un peu fumeuse comme quoi les pièces d'époque n'étaient probablement pas vulcanisées, de simples bagues tournantes, et que avec les produits actuels il vaudrait mieux engager les barres juste avant de poser la voiture au sol car sinon les silentblocs sont trop longtemps précontraints ??????? Je réfute totalement cette hypothèse !
On précontraint les silentblocs au montage pour justement que celle-ci disparaisse une fois le véhicule posé et c'est ce que préconisait Citroën qui livrait des vrais silentblocs vulcanisés, appelés paliers élastiques, à monter dans une position bien précise à l'aide de l'outil MR-3336.
On a exactement les mêmes contraintes de montage à l'avant où il est bien spécifié de pousser les bras de 2 crans vers le bas pour l'engagement des barres de torsion.
Tar 1.jpg [ 77.13 Kio | Vu 11658 fois ]
Tar 2.jpg [ 71.97 Kio | Vu 11889 fois ]
Tar 3.jpg [ 50.59 Kio | Vu 11563 fois ]
MessagePosté: Jeu 12 Nov, 2020- 20:53
Merci Marco pour ces explications bien claires ;)
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2020- 09:25
Merci à toi Marco
Je vais surveiller les miens :(
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2020- 11:41
Tu les a pris chez quel fournisseur ?
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2020- 14:03
chez Franssen
MessagePosté: Ven 13 Nov, 2020- 22:05
Bonsoir
j'en ai acheté 4 pas cher les parties métallique n'étaient pas concentrique et 1 le diamètre intérieur était trop petit. Un coup de tour et montage sans problème seulement les barres de torsion ne sont alors pas bien alignées avec le support central et ça force pour les mettre en place. Reste à voir à l'usage quand elle roulera
Luc
MessagePosté: Sam 14 Nov, 2020- 10:34
Ceux de chez C...A...S... étaient parfaits en dimensions et en concentricité, avec toutefois une épaisseur des douilles intérieures et extérieures supérieures à l'origine, donc moins d'élastomère.
L'élastomère à un aspect bien trop brillant, à mon avis il n'est pas adapté pour encaisser des charges torsionelles, ce qui a provoqué sa rupture.
Le problème est que la plupart des vendeurs n'ont pas de cahier des charges précis lorsqu'ils mettent en fabrication leur pièces et ensuite aucun contrôle de qualité.
C'est nous qui sommes les "clients essayeurs" :(
Quelqu'un a t'il un retour positif sur ces paliers élastiques d'essieu Ar. ?
Ici les nouvelles pièces avant montage
Tar 4.jpg [ 49.38 Kio | Vu 11391 fois ]
Et les anciennes de 1938, légèrement excentrées et décollées, pas si mal après 8 décennies.
Tar 5.jpg [ 74.9 Kio | Vu 11381 fois ]
MessagePosté: Mar 08 Déc, 2020- 18:49
Bonsoir à tous.
Après avoir été absent je reviens vers le forum pour m'apercevoir des réponses que vous m'apportez.
Je vous remercie tous. je m'aperçois que le remontage n'est pas aussi simple que le démontage, surtout qu'il me faut un outillage spécial
je vais rechercher un extrait de manuel de remontage pour essayer de m'en sortir :lol: :lol:
FC
MessagePosté: Mar 08 Déc, 2020- 19:38
bonsoir voilà une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Ahq6ML0xuPE
