 Sujet du message: Dynamo 247B
MessagePosté: Ven 27 Nov, 2020- 15:09
Bonjour à tous.
Sur ma 11 BL 1951, était montés d'origine, une dynamo Citroën réf 700402- 6v associée à un régulateur NSA R12-S1 6v fixé sur le tablier.
Cette dynamo est dans son jus, tourne mais fait du bruit, roulement à remplacer; la contrôler, puis la gratter et mise en peinture ultérieurement.
j'ai en stock une dynamo Ducellier 247B, avec poulie neuve, roulement AR neuf, contrôlée et peinte près à monter que je possède depuis quelques années.
Quelqu'un pourrait me confirmer si je peux monter la dynamo 247B à la place de la citroen 700402, ont-elles les mêmes dimensions? intensités?
Est ce que le régulateur NSA R2-s1 est compatible avec 247B? je pense que oui? si une personne possède de la doc sur NSA, je suis preneur.
J'ai pu lire sur votre forum qu'il faut associer avec cette dynamo 247B un régulateur Ducellier réf 1276 ou 8259A. Maintenant il faut que je cherche pour en trouver un. Si quelqu'un en possède un, je lui propose de lui acheter.
Merci de me répondre à mes interrogations sur cette permutation de la 247B et celles que je n'ai pas pensées.?
Merci à tous.
 Sujet du message: Re: Dynamo 247B
MessagePosté: Sam 28 Nov, 2020- 16:17
la dynamo 247B se monte bien sur la traction avec son régulateur approprié donc 1276 ou 8259.Dans tous les cas, il te faut trouver un régulateur délivrant 20/25A avec excitation à la masse
