 Sujet du message: Démontage compteur
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2020- 15:16
Depuis quelques jours, j'ai un petit bruit agaçant au niveau du tableau de bord de la 11 L 1953. Je soupçonne très fort le compteur de vitesse, car ce grincement augmente avec la vitesse. , tandis que l'aiguille tremblote (mais indiqué bien la vitesse). Donc je pense à un grippage du câble, et je voudrais y jeter un coup d'oeil. Mais comment démonter le tableau et le compteur. J'ai déjà enlevé la tôle de garniture mais le tableau y reste attaché.
 Sujet du message: Re: Démontage compteur
MessagePosté: Dim 15 Nov, 2020- 15:27
Le bloc compteur est vissé à gauche et à droite avec deux écrous sur la garniture, il faut aussi démonter la tôle qu’il y a autour, ensuite démonter le câble du compteur et les diverses connections électriques, normalement ça vient tout seul. Le compteur est aussi fixé avec deux vis sur le bloc.
MessagePosté: Lun 16 Nov, 2020- 12:25
Avant de démonter :
- Cas typique de pression du câble contre la cloche du compteur.
On peut faire un essai en lâchant un peu l’écrou (molette) de fixation au compteur et en tirant fermement le câble en arrière.
Sinon, ce pourrait être remplacement du dit câble.
MessagePosté: Jeu 19 Nov, 2020- 23:30
J'ai retiré le câble du compteur, vaporisé un peu de degrippant, refixe le tout. Et effectivement le bruit a disparu et le tremblottement a fortement diminué, sans disparaître totalement.
MessagePosté: Ven 20 Nov, 2020- 08:02
C'était donc bien un allongement du câble la cause du souci.
Il reste une possibilité d'améliorer encore la chose en meulant son extrémité de 1 à 2 mm max.
Ceci pourrait finalement retarder ou éviter un remplacement de ce câble, ce qui n'est pas une opération particulièrement agréable à faire. :wink:
Bonne journée.
