 Sujet du message: Test de radiateur
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 11:10
J'ai ce radiateur de secours.
c'est une refabrication qui comporte quelques "inconvénients".
Ce qui me génait le plus, c'est l'absence de robinet de vidange.
j'en ai donc soudé un à la place du bouchon, mais je ne suis pas doué en soudure à l'étain, j'ai eu du mal a éliminer une petite fuite.
Je pense y être parvenu, et pour tester cette greffe, j'ai fait le montage suivant:
Boucher les 2 orifices de durits avec des chambres à air de vélo et mettre sous pression par le tuyau de trop plein en utilisant doucement le compresseur.
Pour rendre les bouchons de chambre à air étanches, j'ai mis de la colle néoprène à l'intérieur, (après avoir été bien arrosé suite à un gonflage trop fort :lol: ).
 Sujet du message: Re: Test de radiateur
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 11:34
le bouchon ne possédé pas de filetage ?
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 12:23
Le bouchon de remplissage a bien un filetage (pas exactement au pas des radiateurs d'origine).
Le serre joint qu'on voit sur la photo est pour la chambre à air.
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 12:57
Astucieux ! :)
C'est effectivement une bonne méthode. :wink:
Sur certains radiateurs d'orichineu (plus anciens), le robinet de vidange est indépendant du trop plein, comme sur ton montage. Donc 1 tuyau d'évacuation du trop plein + 1 tuyau d'évacuation pour la vidange.
Sur d'autres radiateurs d'orichineu (sûrement comme sur celui de ta 53), le tuyau de trop plein abouti dans le robinet de vidange (mais SOUS la fermeture du circuit par le robinet), afin qu'il n'y ait qu'1 seul tuyau d'évacuation du LDR.
Sur cette refabrication, y a-t-il une soupape au départ du trop plein ?
Certains disent qu'il y a une soupape sur les radiateurs d'orichineu, d'autres disent que non.
Je pense que cela dépend des dates de production. 8)
Yann 30
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 13:12
Bonjour à tous
Le test à été fait à quelle température ?
Marc
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 13:50
Yann 30 a écrit:
Astucieux ! :)
1/ Oui, sur le radiateur Chausson qui est sur ma voiture (et que j'ai réparé avec de la résine), le tuyau de trop plein passe dans le robinet.
Sur le radiateur Chausson, comme sur les quelques uns (de 11) que j'ai démonté, il n'y a pas de soupape.
Sur celui de refabrication, je pense qu'il n'y en a pas non plus, je regarderai avec une petite glace quand je l'aurai vidé.
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 13:54
Tracnam. a écrit:
Bonjour à tous
Eh oui, c'est une bonne question, le test est fait à température ambiante, je vais le refaire avec de l'eau chaude.
Mais je suis optimiste, car avant réparation de ma soudure, il fuyait ,même sans pression supplémentaire.
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 14:28
Tu te lances dans de nouveaux défis 8)
pour la mise en pression, tu as ça Alain :D
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/adapt ... gIuGfD_BwE
pour le décapage avant soudure, j'utilise ça que je fais fondre après avoir badigeonné les 2 pièces avant soudure
https://www.bricodepot.fr/catalogue/dec ... x/prod240/
Puis une barre d'étain
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague ... O99577.htm
Sinon la faible pression dans le circuit permet de souder une pièce comme le robinet sans pas de vis mais cela reste moins résistant lors de manipulation car il y a risque de casse. Le mieux étant le pas de vis :D :wink:
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 14:36
Bonjour Alain,
J'ai monté ce modèle de radiateur sur une 11BL de 53, et va bien, malgré qu'il ne soit pas exactement conforme à l'origine.
Mais il a bien un système de vidange dans sa partie inférieur coté dynamo.
Il n'y a pas de soupape, ce qui le laisse penser avec la proéminence à côté du bouchon de remplissage.
Ce qui est un peu gênant, c'est par ou passe le tuyau de trop plein, il ne permet pas d'approcher au mieux le radiateur du ventilateur.
Sinon il y un bon refroidissement.
Pour faire un contrôle d'étanchéité, j'ai utilisé 2 vieilles durites, avec entre les deux un tube de 5 cm et de Ø 40 mm, 4 colliers pour relier les deux orifices.
Sur un bouchon faire un trou de Ø 6 au milieu et monter une valve vélo qui permettra de mettre en pression sans risque de monter trop en pression. Maxi 1 Kg.
Pour le tuyau de trop plein un morceau de tuyau de Ø 7 ou 8 avec un bouchon.
Je suis intervenu sur différent modèles de 7 ou 11 sans en trouver avec clapet, hormis celui de la 15/6.
Bon dimanche.
J-Louis
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 16:41
jean-louis gargot a écrit:
Bonjour Alain,
Oui, mais c'est un bouchon vissé, quand on le vidange ça coule sur la traverse, on a pas le temps de mettre un tuyau.
Oui, ça, ça me génait aussi
J-Louis
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 16:42
Sur les radiateurs de 11, en principe, il y a un robinet trois voies :?: :?: :?:
MessagePosté: Dim 11 Oct, 2020- 17:10
Oui, c'est ce que j'ai sur mon Chausson.(c'est une chose sûre :lol: )
C'est le même que j'ai soudé sur le refab, mais je n'ai pas relié le tube de trop plein, alors j'ai bouché l'entrée correspondante sur le robinet.
Je ne l'aime pas trop ce radiateur, je le garde en secours au cas où j'ai un problème avec celui d'origine.
Il me reste un robinet, je suis tenté de le monter sur un radiateur de R16, car c'est aussi un bouchon vissé, et ça coule partout quand on vidange.
MessagePosté: Sam 04 Avr, 2026- 11:13
Je remonte ce sujet car j'ai constaté une légère fuite sur le robinet de vidange du radiateur.
En le resserrant un peu, la fuite s'est empirée donc je suppose que les joints sont hs. La fuite vient de l'axe du robinet donc aucun doute sur la provenance.
Savez vous s'il est possible de changer les joints toriques de ce robinet ? À défaut, où peut on se le procurer et son remplacement est il compliqué ?
Il s'agit d'une 11BL.
Merci !
MessagePosté: Sam 04 Avr, 2026- 12:29
Screenshot_20260404_122755_Google.jpg [ 56.77 Kio | Vu 5378 fois ]
Le mieux et de changer le robinet.
MessagePosté: Sam 04 Avr, 2026- 15:41
Quittes à démonter celui d'origine, j'étudierai bien la condamnation (qui va à contre sens du boulot réalisé un peu plus haut sur ce post :oops: )
Si je dois vidanger le circuit, il suffira de démonter la durite inférieure comme sur la plupart des autos modernes ou par aspiration.
