 Sujet du message: Indicateur niveau essence.
MessagePosté: Mar 06 Oct, 2020- 12:39
Bonjour à toutes et à tous.
Comment vérifier le fonctionnement de l'indicateur de niveau au tableau de bord ?
Le circuit électrique est bon, il y a 6v sur les 3 plots derrière le cadran, l'aiguille n'est pas bloquée, mais elle ne bouge pas quelque soit la position du flotteur (démonté) du réservoir.
Peut on acheter le cadran seul ou faut il acheter tout le tableau de bord ?
Quasiment toutes les bourses étant annulées, je ne sais pas comment faire.
Merci de vos réponses et bonne journée.
Papi Pierre du Poitou.
 Sujet du message: Re: Indicateur niveau essence.
MessagePosté: Mar 06 Oct, 2020- 15:16
Bonjour tonton
Pour tester l'indicateur du TDB, tu débranches les connections sur le réservoir, tu mets le contact et tu mets un des fil sur une masse, l'aiguille doit bouger ce qui te permettra de savoir si il est bon :D
Attention sur la trac, les problèmes sont souvent liés à une mauvaise masse, bien contrôler cela :shock:
Ensuite le flotteur qui ne donne pas d'informations à cause de la corrosion de la résistance et de ses contacts en interne ou de la détérioration du liège du flotteur.
Tu peux tester le mécanisme de flotteur avec un simple multimètre branché en Ohmmètre sur les 2 plots de ta jauge, tu dois pouvoir lire une résistance variable en fonction de la position du flotteur si elle fonctionne :wink:
MessagePosté: Mar 06 Oct, 2020- 17:00
Merci beaucoup je vais essayer.
Mais si le cadre mobile du niveau du tableau de bord est mort, je vais chercher si on peut le remplacer seul.
Sinon acheter un tableau de bord complet... ????
Et récupérer l'indicateur de niveau... ?
Ca fait un peu cher je pense.
Mais y-a-t-il une autre solution ?
Bonne fin de journée.
Amitiés du Poitou-Charentes, région calme et accueillante
Papi Pierre.
MessagePosté: Mer 07 Oct, 2020- 09:40
moi je testerai le cadran puis la jauge du reservoir separement avant d acheter quoique ce soit au pif
MessagePosté: Mer 07 Oct, 2020- 22:28
Pareil, je pense plus à un problème de jauge :shock:
