train avant de Lucienne https://forum.la-traction-universelle.org/viewtopic.php?f=16&t=4709 |
Page 8 sur 10 |
Auteur: | farlaine500 [ Mar 02 Avr, 2024- 16:53 ] |
Sujet du message: | Re: train avant de Lucienne |
YVESD a écrit: La réponse à ta question est: oui. L'axe est emmanché en force, sans l'outil pas de démontage. Vu l'état de surface très marqué des tourillons du croisillon, il était largement temps de le changer. Yves J ai lu que l emmanchement de cette rotule se faisait " à butee" |
Auteur: | farlaine500 [ Mar 09 Avr, 2024- 09:49 ] |
Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s): Fichier(s) joint(s):
Auteur: | THE QUO [ Mar 09 Avr, 2024- 11:18 ] |
Fichier(s) joint(s): 2EKV.gif [ 22.97 Kio | Vu 866 fois ] |
Auteur: | farlaine500 [ Mer 10 Avr, 2024- 09:33 ] |
Fichier(s) joint(s): cardans bague.png [ 50.22 Kio | Vu 811 fois ] Bonjour, j 'ai une question à poser , de part et d'autre du joint en liège , j'ai une rondelle métalique . Est ce normal car le catalogue des pièces détachées n'en mentionne pas |
Auteur: | THE QUO [ Mer 10 Avr, 2024- 10:57 ] |
Si tu parles de la rondelle fendue ,elle se place entre le feutre et le chapeau de serrage. |
Auteur: | farlaine500 [ Mer 10 Avr, 2024- 12:41 ] |
[quote="THE QUO"]Si tu parles de la rondelle fendue ,elle se place entre le feutre et le chapeau de serrage.[/quote Oui c est bien cela..il y en a une de chaque côté du joint liege |
Auteur: | THE QUO [ Mer 10 Avr, 2024- 15:45 ] |
Fichier(s) joint(s): chapeau-feutre-d-etancheite-de-transmission-11cv.jpg [ 28.01 Kio | Vu 765 fois ] moi j'ai pas de liege mais une rondelle de feutre avec rondelle d'appui |
Auteur: | farlaine500 [ Jeu 11 Avr, 2024- 09:40 ] |
THE QUO a écrit: Fichier(s) joint(s): chapeau-feutre-d-etancheite-de-transmission-11cv.jpg moi j'ai pas de liege mais une rondelle de feutre avec rondelle d'appui Super merci |
Auteur: | farlaine500 [ Ven 12 Avr, 2024- 07:59 ] |
Bonjour, Je peux distinguer 2 rondelles sur ta photo. Bien à toi |
Auteur: | THE QUO [ Ven 12 Avr, 2024- 08:19 ] |
2 rondelles 2 feutres 2 chapeaux |
Auteur: | farlaine500 [ Ven 12 Avr, 2024- 09:03 ] |
Merci... Voilà le problème, j avais 2 rondelles par cardan. Je suppose que la rondelle se place côté chapeau. Cdlt |
Auteur: | farlaine500 [ Mer 17 Avr, 2024- 07:18 ] |
Bonjour, Ou puis je me procurer ces rondelles fendues entre le chapeau et le feutre ? Cdlt |
Auteur: | farlaine500 [ Mer 01 Mai, 2024- 11:58 ] |
Bonne fête du taf à tous. Je remonte les cardans sur le porte fusee. Ma question est : l écrou canellé du fond à une partie plate et l autre côté un petit épaulements. Quel côté va du côté roulement ? Merci d avance , cdlt |
Auteur: | Marco [ Mer 01 Mai, 2024- 12:06 ] |
L'épaulement se monte du côté roulement, ne pas oublier la tôle d'arrêt. Serrage de l'écrou à 100 Nm |
Page 8 sur 10 | Heures au format UTC + 1 heure |
