 Sujet du message: forme des portes arrière de BL
MessagePosté: Mer 23 Sep, 2020- 16:49
bonjour, j'ai une 11BL1953 les portes étant en mauvais état j'ai acheté des portes arrière en très bon état (pas de rouille perforante)
ces 2 portes me semblent être plus anciennes (avant guerre sans doute) car elles n'ont pas le trou oblong pour le tampon en caoutchouc coté extérieur qui vient contre le bas de la
vitre.
Quand je les présente sur la caisse il me semble qu'elle n'ont pas la forme exacte car elles ne jointent pas bien ...
Y a t'il eu des évolutions dans les portes arrières ou les portes ont toutes la même géométrie ?
 Sujet du message: Re: forme des portes arrière de BL
MessagePosté: Mer 23 Sep, 2020- 18:24
Le catalogue des pièces de rechange carrosserie N°438 ed. 49 ne donne qu'une seule référence pour 7 & 11L.
Après il y a certainement eu des évolutions dans la fabrication des portes mais la géométrie est restée inchangée.
Sur ma 7C de 38 qui a tous ses éléments d'origine, les portes possèdent toutes le trou oblong pour la butée de calage de vitre 224.644.
Les portes d'avant-guerre n'ont pas de baguettes donc pas de trous de fixation.
MessagePosté: Jeu 24 Sep, 2020- 08:40
Donc je confirme pas de trou oblong et pas de trous pour fixer les baguettes alu
j'ai représenté les portes , le problème est dans la partie incurvée à l'arrière le galbe est différent et elles dépassent de la caisse vers l'extérieur de 5mm environ ...
je vais les revendre ...
MessagePosté: Jeu 24 Sep, 2020- 17:24
J'ai recontrôlé sur le catalogue N° 350 ed. mars 36, les portes ont les mêmes références mais le butée de calage 224.644 n'y figure pas.
Donc il s'agit certainement de portes Ar. pour modèles 34-35. A préserver pour les puristes :wink:
MessagePosté: Jeu 24 Sep, 2020- 20:28
merci pour l'éclairage !
