Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:12
 Sujet du message: Dépose train ar 11bl 1956
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2020- 13:41
Je voudrais deposer le train ar sur la traction et je rencontre un problème.j'ai enlever les 4 vis qui fixent les bras ar dans la caisse mais il je pense qu'il doit en rester 2 au niveau ar de la partie arrondie du bas de caisse.sur certaines photos que j'ai pu trouver certains bas de caisse ont un trou d'origine ou faut il le faire a la scie cloche?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer a ce sujet ce sera sympa..merci
 Sujet du message: Re: Depose train ar 11bl 1956
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2020- 18:46
En complément du DR .
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=train%20avant
Marc
MessagePosté: Dim 21 Juin, 2020- 21:16
Bonjour François,
tout d'abord il serait bien de poster ce genre de sujet dans la bonne rubrique à savoir "La Traction côté technique" Ici c'est la rubrique "Présentation"
Pour déposer le train Ar. il faut impérativement se référer au dictionnaire de réparations.
Sur une Traction de 56 il n'est pas possible de déposer le train Ar. avec la traverse tubulaire. Tu dois d'abord désaccoupler les barres de torsion du point de fixation central, ensuite déposer le train Ar. en démontant les 8 vis des paliers élastiques. Une fois le train Ar. déposé tu pourras si nécessaire déposer la traverse tubulaire.
Sur une Traction d'avant 46 il est effectivement possible de déposer l'ensemble train Ar. avec la traverse tubulaire, celle-ci étant fixée différemment sur la coque. Des trous dans les bas de caisse sont prévus à cet effet.
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2020- 09:09
Tracnam. a écrit:
Merci pour le site Tracnam. :D
MessagePosté: Lun 22 Juin, 2020- 09:10
Marco a écrit:
Bonjour François,
Bonjour Marco, désolé pour le mauvais emplacement...
Merci pour tes infos techniques.
Bonne journée.
