Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:52
 Sujet du message: problème de sélection de vitesse
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 10:08
bonjour j'ouvre donc un sujet merci CX25D car mon sélecteur de vitesse ne fonctionne pas sur la 2 et 3
j'ai démonté et il reste qu'un ressort et de l'autre coté j'ai l'impression que le sélecteur est usé ce qui empêche le ressort de ce centré
donc impossible de passer la 2 et 3
je peux faire un apport de métal
bloggif_5ee4890abc178.jpg [ 82.3 Kio | Vu 4378 fois ]
lionel heureux d'être la
 Sujet du message: Re: problème de sélection de vitesse
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 10:45
Oui et meuler ensuite
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 10:52
Oui il y a bien usure....... mais je ne pense pas que ça soit la cause de ton problème.
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 11:12
Non il y a aussi la boite il y a plus rien qui bouge mais c'est un autre problème
je pense qu'a cause de l'usure la biellettes ne ce centre pas et quand je veux aller de ce coté
c'est impossible et bougeant de 2mm ça va
je vais faire un point on verra bien :wink:
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 12:21
bon deux point un coup de lime et tout rentre dans l'ordre
a+lionel
MessagePosté: Sam 13 Juin, 2020- 18:09
reste à commander les ressorts et bague ainsi qu'un coup de vernis sur le levier et ce sera reparti pour 70 ans :D
bloggif_5ee4f9e1c85a2.jpeg [ 73.94 Kio | Vu 4316 fois ]
