Nous sommes le Mar 03 Nov, 2026- 01:09
 Sujet du message: circuit d'essence
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2020- 10:26
bonjour à tous
un ami propriétaire d'une 11 b de 52 a des soucis de démarrage à chaque fois que sa traction n'a pas roulé d'ne semaine par exemple. Ce que je constate c'est que le circuit d'essence se vide complétement du carburateur jusqu' en amont de la pompe. Donc à chaque fois ré amorçage de la pompe et aspiration par le tuyau qui est au carburateur.
ma question : est ce normal que le circuit se vide ainsi ? et si non quelle peut être la cause. La tuyauterie souple a été changée du carbu à la pompe et de la pompe au tuyau cuivre sous la roue avant. Reste le tuyau sous la roue arrière.
merci de votre aide
bon Week end
 Sujet du message: Re: circuit d'essence
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2020- 10:28
Si c'est la présentation ça ben c'est pas ici sinon l'usage est de se présenter :roll:
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 12:58
Une belle présentation pour bien commencer :D Pour ton problème, trouve une pompe à essence avec levier d'amorçage et ça ira :D
