Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:24
 Sujet du message: Réfection silent-bloc barre anti rouli
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2020- 11:24
Tien j'ai retrouvé ça pour illustrer le post de Jean Louis
Bin moi j'ai fait ça
Donc cette année j'ai emporté avec moi des travaux pratiques de vacances Image
1ère Etape
Voici le matériel
et les matériaux
Et oui tout ça pour refaire tout ça
J'ai commencé par faire des troutrous dans la barquette évidemment au mauvais endroit :twisted: merci muki sushi
Pour passer le tube du ø de la barre anti rouli
Et mettre le modèle ( vieux silent bloc pourri ) dedans
j'ai préparé en même temps un gros tube ø 38 mm et un petit tube ø 9 mm pour faire les silent blocs ronds
Et voilà les deux barquettes sont prètes ( Ah vous voyez quand je vous disais que les trous n'étaient pas au bon endroit!! ) :lol: :lol:
et là
Sur le tube je me suis servi des anciennes rondelles catoutchouc pour faire bouchon
ensuite j'ai sorti le barbeuk Image
Pas pour faire des grillades mais pour faire fondre la cire
ça fond gentiment
Quand c'est bien liquide y a plus qu'à verser et remplir les barquettes
J'ai mis le tout dans une bassine d'eau pour éviter que la cire coule par tous les petits trous.
Une fois le tout refroidi il reste à enlever le tube en fer et démouler le vieux caoutchouc et retirer la barquette. Nettoyer rectifier un peu le moule en cire et laisser tranquilement durcir toute la nuit.
n'ayant pas de balance sous la main j'ai fait le mélange complet du produit (en fait c'est dommage mais bon je n'avais pas le choix du fait qu'il n'y a aucune graduation sur les boites de produit), une fois bien mélangé ben ça commence à chauffer et j'ai versé le mélange dans les moules ceux en cire et dans le tube cuivre.
là y a pas plus de photos, la photographe était un peu distraite Image
j'aurai pu démouler tout de suite enfin après 2 bonnes heures mais j'ai péféré le faire le lendemain oui j'aime bien remettre à demain ce que je peux faire le jour même :lol: :lol:
retirage du tube
Et démoulage
Voilà le résultat après ébavurage
Bon pour le tube ce n'est pas la même musique obligé de décoffrer à la barbare :?
Bref au bout de 2 heures j'ai obtenu ça
J'ai quand même sauvé un bout du tube qui m'a servi de gabarit pour découper au cutter les rondelles
( le bout du tube sous la flèche)
Et ainsi de suite jusqu'à la fin
En situation
A gauche les neufs, à droite les vieux
 Sujet du message: Re: Réfection silent-bloc barre anti rouli
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2020- 11:25
Les anciens
Les mêmes mais en neuf avec le boulon home maid
l'éclaté
Je l'ai trouvé ici http://www.tiweo.fr/183-urethane-liquide
chez Timéo mais restom en fait aussi
Ah oui j'ai aussi refait les boulons
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2020- 11:36
J'ai commencé par rafraichir les trous trous à l'aide d'un taraud de 7 pas de 100 idem pour les boulons mais avec une fillière.
Nettoyé le support
et hop mise en place de la barre
En premier j'ai fixé les support au chassis
Puis mise en place des grands boulons
Oui mais voilà avec les silents bloc neuf, impossible de remettre l'écrou, le boulon est trop court :?
Réfléchissement Éric
J'ai mis le cric rouleur sous la tête du boulon
Pour plus de compréhension je mets l'image en entier
Et voilà y a plus qu'à pomper pour comprimer les silents bloc
Le dernier silent bloc
La coupelle
Le premier écrou
Serrage et le deuxième
Avec les 2mm de filetage apparent qui vont bien.
Et hop sans béquille
Vues d'ensemble pas facile y a pas assez de recul :(
Moralité, cette barre est plus facile à démonter qu'à remonter
MessagePosté: Dim 31 Mai, 2020- 12:10
Président de la TU
Bonjour Eric,
Félicitations pour ce magnifique tutoriel ! Toutes les étapes sont bien détaillées.
J’avais fait faire la même chose par un ami il y a 30 ans lors de la restauration.
Malheureusement, tout le travail est à refaire et mon ami est décédé...
Il va falloir que je m’y colle, je verrai cela après notre déménagement dans la Drôme.
Jean-Louis Poussard
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 12:55
Super éric, dommage la bande de sécurité au milieu :shock:
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 14:08
oui maintenant c'est comme ça il faut payer photobiquette sinon y a cette bande
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 14:20
Il faut passer par un autre système
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 14:41
Sûrement mais je n'ai pas envie de me retaper toute la conversion des photos
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 14:58
T'as pas envie de bander, quoi! :lol: :roll:
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 15:13
Super boulot Eric :shock:
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 19:56
franchement il fallait y penser ,superbe
lionel heureux d'être la
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 20:06
MessagePosté: Lun 01 Juin, 2020- 20:07
Et encore avant c'était pire, ils floutaient carrément l'image :evil:
