Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 04:41
 Sujet du message: flotteur 32 pbic
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 22:34
J'ai un petit soucis de flotteur qui se met en travers dans la cuve du carburateur après un certain temps d’arrêt: grossièrement après
2 heures au soleil ou après un long arrêt dans la grange, en gros quelque semaines .
De ce fait elle ne démarre pas même après le réamorçage puisque cela ne suffit pas a le remettre en place et je suis obligé de tapoter le carburateur avec un maillet en caoutchouc pour qu'il redescende; et la seulement démarre au quart de tour.
Je sais que c'est bien ça car a chaque démontage (au début pour en trouver la cause) du filtre air puis dessus du carburateur j'ai trouvé le flotteur en travers dans la cuve.
je ne sais pas quoi faire pour éviter cela ? :roll:
11 B 1954 -
7c 1936
 Sujet du message: Re: flotteur 32 pbic
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 23:01
il te faut le bon flotteur en laiton de 11g pour ce carburateur et vérifier le bon coulissement de l'aiguille de maintien :wink:
MessagePosté: Mer 27 Mai, 2020- 07:48
Il y a deux formes de cuve dans le 32 PBIC
Les derniers fabriqués n'ont pas de "guides" à l'intérieur de la cuve, car ils sont prévus pour les flotteurs en plastique noir, montés sur charnière
Si tu ne tiens pas à l'origineuuuuuuuuuuuuuuuuu parfaite, met un flotteur plastique et plus de blocage du flotteur laiton.
D'autant que certaines refabrications de flotteur laiton ne sont pas tout à fait au bon diamètre, ce qui aggrave le risque de blocage
MessagePosté: Mer 27 Mai, 2020- 21:37
J'ai trouvé :) : https://wagendass.com/fr/pochette-et-pi ... pbict.html
je pense que ça doit être ça ?
Par curiosité je vais quand même peser celui que j'ai .
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2020- 07:27
J'ai eu aussi un problème de flotteur il s'est rempli d'essence sans trous apparents, une fois changé plus de problème. J'ai toujours le vieux avec son essence dedans. Impossible de le vider.
Attention on ne peut pas mettre un flotteur plastique à la place d'un en laiton.
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2020- 10:06
et pourquoi on peut pas mettre un plastique à la place d'un laiton ??
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2020- 13:51
Passequeu
J'ai essayé ça fonctionne pas
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2020- 17:49
:shock: je l'ai commander le plastique §
Sinon il est bien étanche mais se met simplement en travers.
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Jeu 28 Mai, 2020- 20:04
J'ai eu pendant des années un 32 PBIC ancien, avec un flotteur plastique plus récent et jamais de pb !
Par contre, un 32 sans les guides intérieurs et un flotteur laiton, le flotteur se met en travers !
MessagePosté: Ven 29 Mai, 2020- 10:11
Un flotteur est un flotteur en plastique en laiton ou en carton ;-)
Ce n’est pas la qu’il faut chercher, il faut analyser les guides et les cotes, peut-être que cela sera plus pertinent
MessagePosté: Sam 06 Juin, 2020- 15:01
pbic origine
32 pbic.jpg [ 35.6 Kio | Vu 9745 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 06 Juin, 2020- 15:03
celui que j'ai actuellement une refabrication .
n 32 pbic .jpg [ 37.17 Kio | Vu 9786 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 06 Juin, 2020- 15:09
les deux flotteur
n flotteur .jpg [ 61.25 Kio | Vu 9770 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
MessagePosté: Sam 06 Juin, 2020- 15:15
le nouveau flotteur plastique .
Après un essais ce matin il fonctionne parfaitement.
Merci michel.
nouveau flotteur plastique.jpg [ 44.72 Kio | Vu 9742 fois ]
11 B 1954 -
7c 1936
