Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:33
 Sujet du message: contenance d'un radiateur de 11 bl
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 16:37
Quelqu'un saurait il la contenance d'un radiateur de 11 bl ou éventuellement son poids quand il est neuf ? j'ai cherché dans mes docs
et je n'ai pas trouvé.
En sachant la contenance réelle du radiateur, comme j'en ai un d'avance, je pourrais savoir s'il est bien entartré. On peut me dire
qu'un radiateur entartré, ça se voit, mais néanmoins j'aimerais en connaître la contenance.
Merci pour vos réponses.
 Sujet du message: Re: contenance d'un radiateur de 11 bl
MessagePosté: Mer 27 Mai, 2020- 07:52
Je n'ai pas la contenance, mais chez FR … il y a le poids d'un radiateur de 11 BL : 6,5 kg
MessagePosté: Mer 27 Mai, 2020- 13:25
On dirait que c'est le neuf, de fabrication "différente", dans ce cas, on ne peut pas se fier au poids.
De plus, je pense que même bien entartré, le surplus de poids est inférieur à la précision de pesée.
Pour voir si un radiateur est entartré, le plus mieux est de tringler au niveau du bouchon.
MessagePosté: Mer 27 Mai, 2020- 18:54
Pour moi, les radiateurs d'époque sont pour la plupart plus ou moins entartré.
Dans ces cas, un nettoyage en règle est un minimum.
Une astuce qui ne vaut qu'une évaluation, comme la différence de poids.
En bouchant l'orifice inférieur avec la main ou un bouchon, sur l'orifice du haut, je met une durite puis je repli le radiateur à ras bord, là je débouche le bas, et miracle en une fraction de seconde il se vide, sinon c'est moins rapide.
La comparaison est aussi à faire avant de remonter le neuf.
J'ai déjà monté un de Fran... sans problème.
Attention pour comparer, le faisceau est au pas de 8 mm et 3 rangées de tubes, (donc plus de volume d'eau ou de LR) alors qu'a l'origine il est de 10 mm et certain radiateur n'ont que 2 rangées de tubes. Tous ça est à prendre en compte .
