Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 05:28
 Sujet du message: montage du radiateur 11BL
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 09:15
Je viens de récupérer mon radiateur j'ai un doute sur le montage des 2 silent blocs de fixation :
- c'est la rondelle dessous sur la traverse moteur puis le caoutchouc qui vient directement contre le radiateur (pas de rondelle entre les 2 ? )
- ou l'inverse : cuvette contre le radiateur et caoutchouc contre la traverse ...?
 Sujet du message: Re: montage du radiateur 11BL
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 09:22
Responsable Régional TU
Cuvette sur radiateur
Caoutchouc sur traverse
Pierre
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 17:55
c'est ce que j'aurais fait mais sur les éclatés citroen c'est l'inverse qui est représenté ...
je vais le monter comme tu le dis
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 19:23
Des cuvettes ? Quelles cuvettes ? Ou ça des cuvettes ?!
Moi j’ai : traverse rondelle caoutchouc radiateur ! Si je rajoute des cuvettes alors le bouchon de mon radiateur touche le capot.
J’ai le modèle de chez Fran... hm hmm, le tube de trop plein a du être carrément raccourci pour pas rentrer en collision avec la traverse... Et il est bien trop près du ventilateur à mon goût.
En dessous du radiateur il y a une grande plaque qui fait cuvette déjà, donc c’est bon ;-) ?
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 20:55
J’ai le modèle de chez Fran... hm hmm, le tube de trop plein a du être carrément raccourci pour pas rentrer en collision avec la traverse. Et il est bien trop prêt du ventilateur à mon goût.
Avec, ce modèle de radiateur, il faudrait une grande cuvette :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 22:42
Que veux tu dire Alain ? Que dans quelques années on pourra me suivre à la trace ;-) ?
MessagePosté: Mar 26 Mai, 2020- 23:00
Le mien, du même modèle, fuyait au premier montage, il a fallu ressouder.
Un autre acheté en même temps, s'est mis à fuire peu après montage.
On les a depuis remplacé par des vieux d'origine.
