Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:25
 Sujet du message: Goujon qui ne de dévisse pas: que faire
MessagePosté: Ven 22 Mai, 2020- 14:37
Je voudrais remplacer un goujon et un écrou de fixation de mon collecteur d'échappement à la culasse, qui ne se visse plus complètement. Donc je veux le dévisser, il tourne...mais ne se dévisse pas... (Filet usé sans doute). Que faire pour y arriver ?
 Sujet du message: Re: Goujon qui ne de dévisse pas: que faire
MessagePosté: Ven 22 Mai, 2020- 14:51
Il faut peut être le tirer en même temps qu'on le dévisse oui je sais c'est pas si facile.
MessagePosté: Ven 22 Mai, 2020- 15:34
Bonjour ,
Tu glisses sur ton goujon un morceau de tube et une grosse rondelle en serrant le goujon va monter tout seul ,
imgserver.php.jpg [ 6.37 Kio | Vu 6694 fois ]
Marc
MessagePosté: Ven 22 Mai, 2020- 21:28
Merci pour les conseils. grâce à eux, mission accomplie... et le goujon goujat, il était bien usé d efait!
goujon (2).jpg [ 119.96 Kio | Vu 6626 fois ]
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2020- 06:57
Maintenant un coup de taraud dans la culasse s'impose pour juger de l'état .
Marc
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2020- 10:26
Responsable Régional TU
Dans le même esprit pas sur Traction mais sur moteur de Peugeot 125 des années 50. j'ai sur un de mes moteurs une fourchette cassée. J'ai acheté un carter avec cette pièce mais voila elle est bien bloquée => acier dans aluminium.
Depuis 3 jours ça baigne dans le WD40, j'ai chauffé, j'ai tapé, mis en pression avec un serre-joints mais rien ne bouge. La patience ?
En effet, je voudrais éviter de découper le carter…
Fourchette1.jpg [ 138.88 Kio | Vu 6516 fois ]
Fourchette2.jpg [ 136.73 Kio | Vu 6542 fois ]
Fourchette3.jpg [ 135.71 Kio | Vu 6565 fois ]
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2020- 11:04
Alu et acier finissent presque par se souder, le vinaigre blanc ou l’acide Oxalique dissolvent parfaitement l’oxyde d’aluminium. Tu peux évidemment chauffer et refroidir avec un choc thermique ( bombe d’azote liquide) il y a aussi le tournevis à choc manuel ou la
Clé à choc pneumatique...
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2020- 18:06
Tu chauffe un petit coup de marteau et avec une dégoujonneuses tu le débloque
c'est comme ça que je fais pour les sortir
si tu as besoin j'ai la dégoujonneuses ;)
FACOM_286A_PH_D.jpeg [ 7.45 Kio | Vu 6484 fois ]
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2020- 18:34
Une fois bien imbibé de WD 40 J’essaierai de faire une chaude de retrait du carter alu et de frapper avec un jet en bronze pour ne rien détériorer ,
Un peu comme on pratique pour renter un roulement de boite de vitesse , dans ce cas la bien sur on tape pas dessus le roulement rentre tout seul ..
Attention l’Aluminium fond à 660 degrés pour l'acier pas de souci c'est 1500 degrés environ , donc faut réchauffer pas fondre :lol: .
Marc
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2020- 19:18
Mais si c’est soudé par l’oxyde le WD40 sera totalement inefficace.
MessagePosté: Sam 23 Mai, 2020- 19:29
Peut être mais qui ne tente rien .....
Marc
