Nous sommes le Jeu 19 Nov, 2026- 05:21
 Sujet du message: Changement de jauge a essence du réservoir besoin d'aide!!!
MessagePosté: Dim 02 Mar, 2008- 00:09
Je voudrais changer le flotteur de ma jauge a essence qui se trouve dans le reservoir, mais je voudrais savoir comment faire et si c'est très compliquè a faire
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Changement de jauge a essence du rèservoir
MessagePosté: Dim 02 Mar, 2008- 00:42
bonsoir,
non, ce n'est pas compliqué,
tu as acces au reservoir en demontant la trappe qui est dans le coffre (malle ronde aprés juin 52)
tu trouveras les fixations de la jauge et du tuyau d'aspiration.Il faut enlever 3 vis pour sortir la jauge, attention à l'état du joint caoutchouc et aux fils electriques du rheostat.
Voir les planches du manuel pieces détachées sur
http://traction.fr/tecnique/catalogue pieces détachées
bon courage
:wink:
11 légére 1956 en cours de restauration
MessagePosté: Dim 02 Mar, 2008- 00:46
Désolé, le lien n'est pas bon, essayes celui là
http://traction.fr/images/11_catalogue_ ... _00158.htm
MessagePosté: Dim 02 Mar, 2008- 12:39
OK merci mais ma traction est un 11 Commercial c'est la meme chose?
Rouler en 11 C
MessagePosté: Mar 04 Mar, 2008- 16:44
bonjour,
à priori, oui l'emplacement est le meme, au milieu du coffre, devant la roue de secours, juste au dessus du reservoir, tu dois avoir une trappe ovale maintenue par 2 vis.
MessagePosté: Mar 04 Mar, 2008- 18:15
OK merci
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Changement de jauge a essence du réservoir
MessagePosté: Lun 24 Mar, 2008- 12:53
Bonjour a tous
J'ai bel et bien dèmontè ma jauge a essence, en demontan la trappe j'ai bien eu acces a la jauge le problème c'est que j'ai ensuite enlever 3 fils electriques et le problème c'est que sur ma jauge il y a que 2 banchement;
Alors comment doi je remonter le tous car ma jauge ne ressenble pas a l origine
Rouler en 11 C
 Sujet du message: Re: Changement de jauge a essence du réservoir besoin d'aide!!!
MessagePosté: Lun 24 Mar, 2008- 18:33
bonjour,
le troisieme fil est une masse; a déterminer a l'aide d'un ohmmetre par exemple ou avec le code couleur de la RTA
MessagePosté: Lun 24 Mar, 2008- 20:28
Bonsoir
Merci pour ta rèponse mais le problème c'est que sur la jauge il n y a rien de manquè pour mettre les fils en plus quans je branche l indicateur sur mon tableau de bord monte et descent dans tou les sens et quelque fois se stabilise sur 20 litre alors que jai presque le plein
Que doi je faire, car je connais rien en élèctricitè
Merci de votre aide
Rouler en 11 C
MessagePosté: Jeu 27 Mar, 2008- 18:45
Personne ne veut m'aider
dommage
Rouler en 11 C
MessagePosté: Jeu 27 Mar, 2008- 19:02
déjà contrôler tout le circuit électrique,bien vérifier les contacts .
Philippe
MessagePosté: Ven 28 Mar, 2008- 00:12
bonsoir,
voici un shema electrique, en verifiant les codes couleurs, tu dois pouvoir brancher ta jauge correctement, si c'est bien un modele adapté.
:idea:
http://traction.fr/images/7_11_15_rta/_00072.htm
si ta jauge n'est pas un modele adaptable à la Trac, ça peut poser probleme!
à+
MessagePosté: Ven 28 Mar, 2008- 09:25
un peu de patience :wink:
M prestige a écrit:
dommage
c'est un forum de passionnés et d'amateurs, donc toutes les questions n'ont pas forcément une réponse immédiate. :| Ce n'est pas pour autant que l'on ne veut pas te répondre.
MessagePosté: Ven 28 Mar, 2008- 09:33
C'est simple soit tu mets les fils dans le bon sens et plus il y a d'essence, plus l'aiguille monte, soit ils sont inversés et plus il y a d'essence et plus l'aiguille descend.
Maintenant si c'est toujours faux, c'est que le flotteur est mauvais ou mal positionné et peut-être faut il jouer en pliant plus ou moins l'axe du flotteur, de toute manière les refabrications des jauges sont assez merdiques
http://www.3cs.fr
http://www.3cs.fr/lyonel
MessagePosté: Sam 29 Mar, 2008- 23:17
Merci je vais essayer de voir ca
Rouler en 11 C
