Nous sommes le Mer 18 Nov, 2026- 03:27
 Sujet du message: Régulateur de tension
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 14:51
Sur mon nouveau régulateur il y a les cosses D, M, B.
Sur l'ancien que je remplace il y a les cosses DY, EX, B.
Facile DY pour dynamo, EX pour excitation et B pour batterie.
Mais quelle est la correspondance entre ancien et nouveau. J'ai peur qu'un branchement non conforme bouzille tout !
Merci de vos réponses.
Tonton Pierre de Poitiers.
 Sujet du message: Re: Régulateur de tension
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 20:04
Bonjour Tonton,
Dans ce genre de question il serait bien de donner toutes les explications pour donner une réponse correcte.
En supposant que le nouveau régulateur est de marque Magneton, le branchement est D= Dynamo.
M= Excitation. B= Batterie. Pour la masse, (le moins ou négatif) relié directement à la carcasse de la dynamo et de même sur le régulateur.
Si c'est d'une autre marque l'indiquer.
MessagePosté: Mar 05 Mai, 2020- 20:06
Pas de risque dans ce cas pour le branchement car bien identifié, par contre il faut que ton régulateur soit avec excitation à la masse. Tu dois avoir une réf dessus qui t'en dira plus :D
MessagePosté: Mer 06 Mai, 2020- 10:25
Bonjour les confinés et merci de vos réponses.
En fait le nouveau remplace un ancien de Ducelier, et le site où je l'ai acheté mentionne la compatibilité avec Ducelier.
B pour batterie, D pour dynamo, mais M pourquoi?
Je n'ai pas trouvé d'équivalent en anglais par exemple.
Un E pour excitation aurait été si simple…
Merci encore et bonne journée.
Vive la liberté prochaine, surveillée et éphémère ?
Bonne journée à toutes et à tous.
Tonton Pierre devenu Papi Pierre.
MessagePosté: Mer 06 Mai, 2020- 11:26
peut être M pour masse :shock: Que ce soit compatible avec la marque oui mais dans cette marque comme sur d'autres le fonctionnement n'est pas le même.
MessagePosté: Ven 14 Aoû, 2020- 17:59
Je me pose la même question sur la correspondance peut as tu résolûmes le souci ?
Nouveau régulateur : pas de marque ou de réf et revendeur en congé...
à installer sur régulateur pour dynamo ducellier 247 (régulateur par la masse)
