Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 06:27
 Sujet du message: joints carter huile 11D
MessagePosté: Jeu 23 Avr, 2020- 18:00
Bonjour à tous,dans la pochette de joint moteur il y a des joints en liege ET des joints papier pour le carter inferieur d'un 11D. Je pensais qu'il n'y avait que des joints lieges à poser,suis-je dans le vrai? Merci d'avance,cordialement, Michel.
 Sujet du message: Re: joints carter huile 11D
MessagePosté: Jeu 23 Avr, 2020- 18:26
Pour 11D c'est joints papier avec extrémités en liège.
référence D 132-9 à gauche et D 132-9a à droite.
En liège, le risque est de serrer irrégulièrement et de fendre l'aluminium.
MessagePosté: Ven 24 Avr, 2020- 10:15
Carter tole ou carter ALu ?
il faudra déposer les chapeaux de palier latéraux du vilbrequin pour poser les nouveaux joints correctement. Remplace aussi les joints lièges des chapeaux. peut être redécouper les extrémités des joints, cela dépend de la qualité que tu as acheté.
N'hesite pas avec l'hermetic.... partout sur toutes les surface de contact et copieusement.
J'étais sceptique avec ce joint papier, mais pour l'instant c'est étanche :-)
MessagePosté: Sam 25 Avr, 2020- 10:25
Merci pour vos réponses ,je vais m'y mettre,cordialement,Michel.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
