Nous sommes le Mer 30 Sep, 2026- 08:26
 Sujet du message: bougies
MessagePosté: Dim 15 Mar, 2020- 11:37
bonjours a tous
en nettoyant les bougies je me suis aperçu que les 3 premières bougies coté avant moteur sont plus blanches que les 3 autres
peut on régler pour avoir les memes
merci cordialement
 Sujet du message: Re: bougies
MessagePosté: Dim 15 Mar, 2020- 14:39
la bonne couleur des bougies c'est brun clair quand tout va bien, bizarre que sur 3 cylindres de ta 15 soient différents des autres :shock:
tu as des photos des bougies ?
MessagePosté: Dim 15 Mar, 2020- 17:36
Différence de richesse sur trois cylindres.
Un nettoyage de carbu s'impose !
MessagePosté: Dim 15 Mar, 2020- 18:12
le carbu revient d'une réfection
MessagePosté: Dim 15 Mar, 2020- 18:53
De chez qui..???
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2020- 08:16
de chez Bretagne carburation
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2020- 11:51
Ok merci...........car B2. Il y a eu des ratés à un moment.
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2020- 12:25
Le réglage des culbuteurs a été fait récemment ? Peut être le faire sinon pour assurer une bonne compression.
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2020- 13:43
chez B2H les ratés ??
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2020- 16:12
moteur refait par pro et parcouru 1500km depuis
le phénomène est apparu depuis la restauration du carbu
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2020- 22:39
Dans ce cas comme l'a dit Pierre c'est un réglage du carburateur qu'il faut revoir, un côté riche et l'autre pauvre :shock:
MessagePosté: Lun 16 Mar, 2020- 23:04
Vérifier tous les gigleurs
MessagePosté: Mar 17 Mar, 2020- 16:30
question bète les 2 vis de richesse agissent elles séparément sur les cylindres ?
MessagePosté: Mar 17 Mar, 2020- 23:15
Tu dois agir dessus de la même façon.
MessagePosté: Mer 18 Mar, 2020- 00:10
Une vis pour 3 cylindres donc oui. De la position fermée les ouvrir de 2 tours :wink:
